Страница 1 из 3
Монтаж коаксиального дымохода.
Добавлено: 26 июл 2017, 11:01
timur
Дом хрущевка,толщина стен около 40см.Вешаем Baxi эко 4s.Коаксиальную трубу,которую выводим через стену на улицу чем лучше закрепить-замазать в отверстии стены?Хоть на ютубе и показывают как задувают монтажной пеной,но,кажеться,это не правильно,хотя и аргументируют тем,что приток к котлу идет по наружней стороне трубы,а выхлоп по центру.
Видел даже как коаксиал вставляли в гильзу из 110 канализационной пластиковой.
Есть остатки гипсовой штукатурки,плиточного клея,цемент.Может в середине стены на гипс для быстрой фиксации,а по краям закидать плиточным клеем?
Добавлено: 26 июл 2017, 11:28
Добавлено: 26 июл 2017, 14:12
timur
Ага,люди предлагают просто запенить и все.Читал в сети,что по нормам оставляют зазор для негорючих стен в 1см и 5см для деревянных.
Как делаете вы в большинстве случаев или всегда?
Добавлено: 26 июл 2017, 18:38
Ну так и замажьте чем есть. Чтобы труба не гуляла. Главное, чтобы ВДПО не прикопалась.
Добавлено: 26 июл 2017, 21:47
timur
Можно ли укоротить трубу?Смотрю у некоторых труба вообще еле со стены выступает.
Добавлено: 26 июл 2017, 22:12
timur писал(а): Ага,люди предлагают просто запенить и все.Читал в сети,что по нормам оставляют зазор для негорючих стен в 1см и 5см для деревянных.
- делаете отверстие в стене ,оптимально безударным методом ,позволяет задать уклон . Гильзуете ,например Ду 108 по внутреннему диаметру ,лучше чуть больше и по возможности заполняете не горючим теплоизоляционным материалом , что позволит в дальнейшем демонтировать трубу без мата и долбления ,отковыривания . Декоративными накладками закроете место уплотнения !
timur писал(а): Можно ли укоротить трубу?
- в инструкции есть минимальная длина из стены , а так пусть торчит ! Меньше на фасад конденсата попадать будет !
Вопрос ,а у вас чьи нормы действуют , РФ ,Укр или свои ????
Добавлено: 26 июл 2017, 22:36
timur
Нормы украинские,но 97 года,а не те,что были при Украине 2001-го.
То есть можно пенить,а по краям замазать чем то на цем.основе?
А что такое Ду 108?
Добавлено: 26 июл 2017, 22:40
timur писал(а): То есть можно пенить
- внутри нет ,снаружи гильзы да ,после заделать например гипсовой штукатуркой ! А если накладка закроет можно оставить и так !
Добавлено: 26 июл 2017, 22:45
timur
А что такое Ду 108?
Добавлено: 26 июл 2017, 22:49
timur писал(а): А что такое Ду 108?
-диаметр условный , то есть любую трубу с внутренним диаметром более 100 мм (коаксиал) ,можно жестяную , чтобы еще осталось место на минеральную вату в качестве утеплителя !
Добавлено: 26 июл 2017, 22:57
timur
На форуме в теме про диафрагму так и не понял ставить ее или нет?Длина трубы до метра.
Добавлено: 26 июл 2017, 23:02
timur писал(а): Длина трубы до метра.
- здесь обсуждалось , смотрите в инструкции , как описывают, иногда установка мешает работе .
Добавлено: 27 июл 2017, 18:33
timur
Труба ,оказалось,75 см,поставлю диафрагму,там видно будет.
Добавлено: 01 авг 2017, 15:28
timur
А что это за муфточка?Для возможности нарастить трубу на один фрагмент?Может такая должна находиться в комплекте в этой новой трубой,которая идет отдельно?
Отправлено спустя 3 часа 26 минут 41 секунду:
Повесил котел,задул трубу пеной.Уклон дымохода получился около 1,5-2 см на метр.Не многоват ли уклон?
Добавлено: 01 авг 2017, 19:11
timur писал(а): задул трубу пеной
- без гильзы ?
timur писал(а): 1,5-2 см на метр.Не многоват ли уклон
- нормально ! Если хотите -правильно то в инструкции указано !
Добавлено: 01 авг 2017, 22:13
timur
Задул без гильзы,отверстие раздолбалось довольно большое,при толщине стены 350 мм ушел почти баллон пены.
Сейчас посмотрел и ,кажеться,проблемно будет уголок снимать для прочистки трубы.Резинку с хомутом сдвину вверх,но уголок то надет на внутренний выход котла,надо или уголок вверх(а он на неподвижной трубе-значит не получиться) или котел вниз(а он на г-образных крючках,которые попробуй еще на месте проверни на 90 градусов,чтобы котел от стены отодвинуть).
Надо было крепление делать,чтобы оно было выше котла.
Может там какая хитрость,чтобы разобрать эту конструкцию по необходимости?
Добавлено: 02 авг 2017, 08:45
timur писал(а): кажеться,проблемно будет уголок снимать для прочистки трубы
- вы зря сомневаетесь теперь это будет процесс с -
plehan писал(а): матом и долблением ,отковыриванием .
Добавлено: 02 авг 2017, 09:18
timur
Что ,таки проблема будет?
Если бы сделал крепление как на фото пририсовано,то можно было ,при необхобимости,открутив крепление,опустить котел на 1-1,5 см вниз и сняв колено обслуживать трубу.
Как вообще это колено снимаеться,раскачиванием на сальниках и выдиранием?
Добавлено: 02 авг 2017, 09:24
Будет ,если снять нужно будет котел , а как вы заметили его надо приподнять для того чтобы снять ,а труба намертво запенена !
Добавлено: 02 авг 2017, 09:48
timur
Надо подумать про переделку креплений пока трубы не подсоединил,чтобы зимой нежданчика не было.У родителей турбированный котел в центре города,а город пыльный,чистят трубу почти каждый год.
В коробке еще были два переходника 3/4" с наружней и внутренней резьбой-я так понимаю для подвода труб отопления,чтобы при затяжке не сорвать нежную латунную резьбу на котле?
Добавлено: 02 авг 2017, 11:03
Нет. Переходники использовать обязательно.
Если вы внимательно посмотрите на патрубки отопления - увидите на них лыски. Стало быть как ни подматывай - потечёт. Поэтому только через прокладку.
Добавлено: 02 авг 2017, 11:20
timur писал(а): но уголок то надет на внутренний выход котла,надо или уголок вверх(а он на неподвижной трубе-значит не получиться) или котел вниз
Точно не помню, но кажется можно патрубок изнутри котла снять ...
Посмотрел бы, но сейчас доступа к котлу нет...
Добавлено: 02 авг 2017, 17:05
Можно. Только сначала вентилятор снять придется.
Добавлено: 02 авг 2017, 20:51
Завтра выложу фото с гильзой для дымохода ,никаких проблем с демонтажом, как трубы так и котла !
Добавлено: 02 авг 2017, 22:43
timur
plehan, ждем!
Добавлено: 03 авг 2017, 08:57
Bahus писал(а): Можно. Только сначала вентилятор снять придется.
Ну да, коль трубу чистить, то вентилятор и подавно...
Добавлено: 03 авг 2017, 11:13
timur
Да,действительно,чистить дымоход ,а вентилятор и камеру с горелками и подавно надо будет почистить.
Снял крышки.на фото 1 ребра(отмечены красными стрелками) в трубке не закреплены.Как снимаеться вентилятор?Снять крышку камеры(выделена синим цветом на фото 2),далее открутить слева саморез(обведен красным кружком на фото 2) и крышку,с вентилятором снять?Резинка черная уплотнительная (отмечена зеленым на фото 1)нормально снимается на поработавшем котле ,требующем чистки?
- фото 1
- фото 2
Добавлено: 03 авг 2017, 15:27
timur писал(а): Снять крышку камеры(выделена синим цветом на фото 2),далее открутить слева саморез(обведен красным кружком на фото 2) и крышку,с вентилятором снять?
Все точно так
timur писал(а): Резинка черная уплотнительная (отмечена зеленым на фото 1)нормально снимается на поработавшем котле ,требующем чистки?
Обычно проблем не возникает
Добавлено: 03 авг 2017, 19:24
Вот !
Добавлено: 04 авг 2017, 11:51
А не сквозит между гильзой и трубой?
