Страница 1 из 2
Помогите определить поломку
Добавлено: 08 авг 2017, 14:42
Ovsanka
Здравствуйте, котёл baxi eco 280i, Matr.N° B94565695, 5 лет в эксплуатации.
Котёл в летнем режиме, горит лампочка блокировки и медленно мигает лампочка наличия пламени.
В инструкции пишут, что это либо срабатывание предохранительного термостата, либо срабатывание термостата температуры газов сгорания. В общем, датчик температуры ГВС я открутил - в идеальном состоянии, никакого налета, а датчик температуры газов сгорания перезапускал. Всё попрежнему так и мигает. Что это ещё может быть?
Добавлено: 08 авг 2017, 14:49
причем здесь датчик ГВС? если сработал предохранительный термостат?
циркуляция есть? насос в режиме ГВС работает?
Добавлено: 08 авг 2017, 14:58
Ovsanka
Да, насос работает, на что ещё обратить внимание?
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 59 секунд:
А может датчик температуры газов сгорания сломаться? Как определить его исправность?
Отправлено спустя 1 час 19 минут 10 секунд:
Таки будут какие-нибудь советы? а то сидеть без горячей воды - грустно
Добавлено: 08 авг 2017, 19:24
Будут-будут. Uno momento, per favore.
Отправлено спустя 15 минут 33 секунды:
Во-первых. Скиньте себе семинарскую тетрадь (здесь на форуме на верхней полке стоит. В разделе "Аптечка".
Метода проверки нужных вам датчиков на странице 40 (защитный термостат перегрева) и 44 (датчик тяги - термостат). Только на вашей модели стоит не 70°С, а 60°С (судя по спецификации).
Отключите и остудите котел. Проверьте прозвонкой оба датчика. Если кто-то из них НЕ звенит - под замену.
Если оба живы (а так скорее всего и есть ибо за 10 лет ни одного из них поменяно не было у нас), тогда нужно выяснить какой ошибку выдает. Вот тут конечно напрасно на одну ошибку 2 датчика повесили. Ну об этом уже нечего говорить.
Соответственно, сразу после возникновения ошибки (котел, естественно в нагрев надо пустить. Пусть и по ГВС) провести те же манипуляции с мультиметром. Если датчик тяги - смотреть дымоход. Если перегрева теплоносителя, тогда контур котла.
Как-то так.
Дам свою личную оценку. Думаю у вас тупо не снимается тепло во вторичном теплообменнике. Вы об этом ничего не написали. Проводились ли ТО за 5 лет, чистился ли теплообменник ГВС. Нормальной ли температуры (адекватной выставленной) идет вода из под крана? Мы не знаем.
Без этих вопросов я бы поставил на (в порядке убывания).
1. Забит накипью вторичный теплообменник по контуру ГВС.
2. Забит отопительный контур котла или первичный теплообменник. Грязь или накипь.
3. Проблема с дымоходом.
Добавлено: 08 авг 2017, 22:44
Ovsanka
Спасибо за развернутый ответ, да, датчики звонятся. Буду промывать теплообменники. В прошлый раз это делалось примерно год назад. О результатах напишу
Добавлено: 09 авг 2017, 08:44
Ошибка сбрасывается? Котел запускается после сброса?
Что из вас подробности вытягивать приходится, как вам помочь то???
Добавлено: 09 авг 2017, 09:18
Ovsanka
Нет, ошибка не сбрасывается. При включении котла сразу вылазит ошибка.
Извините, первый раз сталкиваюсь с ремонтом котла, не знаю какие подробности важны.
Добавлено: 09 авг 2017, 09:33
Olegbez
Ovsanka писал(а):Нет, ошибка не сбрасывается. При включении котла сразу вылазит ошибка.
Возможно это не ваша специфика заниматься ремонтом котла, для этого есть люди специально обученные.
Так же как хирург не лечит больных по телефон, так и здесь вам наврятли помогут.
Добавлено: 09 авг 2017, 09:48
Ovsanka писал(а): Нет, ошибка не сбрасывается. При включении котла сразу вылазит ошибка.
А вы пытаетесь сбросить ошибку? Как вы это делаете?
Добавлено: 09 авг 2017, 10:42
Ovsanka
Как описано в инструкции: поворачиваю ручку в положение "R" на не менее, чем на одну секунду (секунд на 5). Датчик температуры газов сгорания тоже перезапускал нажимая кнопку на нём.
Отправлено спустя 23 минуты 3 секунды:
Промыл теплообменники, появилось желание поставить вторичный теплообменник на место, а к выводам первичного теплообменника подключить шланги с насосом и промыть всю систему. Ведь накипь осаждается по всем трубам. Есть в этих действиях какой-нибудь смысл? А то на просторах интернета видел только промывку теплообменников, а такого не встречал.
Добавлено: 09 авг 2017, 11:55
Если подпитывали не часто, в первичном теплообменнике не будет серьёзных отложений.
Возможно провод перебит. "Звоните" датчики от платы.
А вот. В режим "зима" переключите. Пусть на отопление пусканётся. Что с ошибкой?
Добавлено: 09 авг 2017, 11:59
Alex-BAXI
вообще в данном котле всего один датчик температуры. И тот на отопление. я запутался :facepalm:
Добавлено: 09 авг 2017, 12:08
Ovsanka
Bahus писал(а): Возможно провод перебит. "Звоните" датчики от платы.
Также ошибка, сразу после включения. Насос работает. Буду звонить датчики.
Alex-BAXI писал(а): вообще в данном котле всего один датчик температуры. И тот на отопление. я запутался
Если верить инструкции, то тут два датчика температуры: один на вытяжке стоит, второй на трубе, которая идёт от первичного теплообменника. И срабатывание этой ошибки, насколько я понял, это кто из них.
Добавлено: 09 авг 2017, 12:31
Вообще-то там два термостатных контактных датчика: на перегрев теплоносителя (таблетка на трубке подачи) и на тягу с кнопочкой; NTC-датчик температуры в гильзе (чего бы ему быть грязным); датчик-микровыключатель напора насоса; датчик-микровыключатель режима отопления-ГВС...
Добавлено: 09 авг 2017, 12:32
Ovsanka
Провода целые, может попробовать включить без датчиков, а вместо них просто какие-нибудь перемычки? Там же в норме должно быть на них нулевое сопротивление
Добавлено: 09 авг 2017, 15:44
Вот вам взрывная схема, если не имеете.
Ваши датчики 135 и 242 по таблице наименований.
Ovsanka писал(а): Провода целые, может попробовать включить без датчиков, а вместо них просто какие-нибудь перемычки
Только кратковременно, умоляю. Чтобы ошибку скинуть. Иначе либо
, либо
Добавлено: 09 авг 2017, 16:19
Ovsanka
Замена датчиков на перемычку ничего не дала. Всё таже ошибка. Оба теплообменника промыты. Есть ещё какие-нибудь варианты, что это может быть?
Добавлено: 09 авг 2017, 17:17
Плата, видимо приглюкала. :( Большие деньги к старичку прилипнут.
Отправлено спустя 40 секунд:
Точно с проводами все нормально? Перемкните контакты на плате
Добавлено: 09 авг 2017, 17:34
Ovsanka
Точно, я перемычку на плате ставил
Добавлено: 09 авг 2017, 19:00
Микровыключатель прессостата насоса срабатывает?
Добавлено: 09 авг 2017, 19:50
Ovsanka
Вы про тот микрик, который стоит на гидравлическом переключателе вторичного теплообменника (номер 103 на взрывсхеме)? А как он должен срабатывать?
Просто при открытии крана насос работает, при переводе котла в зимний режим - тоже гоняет воду.
Добавлено: 09 авг 2017, 20:49
Ovsanka писал(а): Вы про тот микрик, который стоит на гидравлическом переключателе вторичного теплообменника (номер 103 на взрывсхеме)? А как он должен срабатывать?
:facepalm:
Щелк...щелк... :lol:
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
До включения насоса - "разомкнут", после включения - "замкнут".
Добавлено: 09 авг 2017, 23:52
Ovsanka
Да, срабатывает
Добавлено: 10 авг 2017, 08:17
Ну если все датчики в порядке, провода-контакты целы, то кроме платы еще бы посмотреть параметры электропитания.
У вас пункты ПУЭ ред.7 7.1.13 и 7.1.22 выполнены? :oops:
Добавлено: 10 авг 2017, 17:12
Ovsanka
Насколько я знаю, электрика сделана по всем правилам .
Замена платы на новую даёт туже ошибку при включении.
Добавлено: 10 авг 2017, 18:08
Ovsanka писал(а): Насколько я знаю, электрика сделана по всем правилам .
Ну-ну... :nea:
Отправлено спустя 22 минуты 42 секунды:
Ну раз мы все очень тщательно проверили, даже плату поменяли,
остается только пакетный переключатель, не работает контакт "R"
Добавлено: 10 авг 2017, 23:10
Так он же на плате. Если только сама ручка сточилась.
Добавлено: 11 авг 2017, 08:39
Bahus писал(а): Так он же на плате. Если только сама ручка сточилась.
Нет...отдельно
Добавлено: 11 авг 2017, 09:36
Ваша правда, Ярослав. На плате только потенциометры. Пакет отдельно. :oops:
Добавлено: 11 авг 2017, 22:54
Ovsanka
Переключатель работает, пожалуй проверю все датчики на работоспособность
