Что нужно , чтобы настроить BAXI ECO-4s 24F для сжиженного газа?
Добавлено: 13 авг 2017, 21:06
KoHb
Добрый день всем.
Подскажите, купил котел BAXI ECO-4s 24F , что еще необходимо купить , чтобы он работал на газе из газгольдера?? и какие настройки надо ему сделать или не надо ничего делать??
Всем заранее благодарен за помощь!
Добавлено: 14 авг 2017, 09:23
Необходимо докупить и установить форсунки для сжиженного газа, поменять значение F02 на 01 и перенастроить газовый клапан.
Добавлено: 14 авг 2017, 09:46
KoHb
Bahus,
Bahus писал(а): установить форсунки для сжиженного газа
, спасибо
5680020 - этот артикул для котла подойдет??
Добавлено: 14 авг 2017, 11:30
Хм. Интересно.
5680020 - 13 штук калибра 0,77. Судя по спецификации в этой модели ставятся только на котёл с открытой камерой сгорания.
Для моделей Eco4S с закрытой камерой нужно использовать:
5704730 - 11х0,85 для G31 (СУГ)
5705280 - 11х1,35 для G20 (метан)
Добавлено: 15 авг 2017, 00:13
KoHb
а мне сегодня в СЦ продали именно 5680020 - сказали - подойдут!!
.. поеду менять тогда в среду
Добавлено: 15 авг 2017, 00:34
Так я тоже удивился. Об этом отличии не знал.
Добавлено: 15 авг 2017, 00:44
Eco-4S 24 (открытая камера) - это по сути Fourtech, только с насосом Grundfos....
Добавлено: 15 авг 2017, 09:16
KoHb
BAXI-Ural, а у меня F, с закрытой камерой
Отправлено спустя 1 час 13 минут 56 секунд:
раз такая чехарда с артикулами - тогда позволю себе задать еще вопрос - а какой датчик наружной температуры ?? его артикул?? тут много артикулов, но они все заменены на один))
Добавлено: 15 авг 2017, 10:50
Эти вам не подойдут. Вам нужен KHG71406211-
