Baxi Mainfour 24f, большое расхождение в показаниях теператур ГВС
Добавлено: 16 авг 2017, 13:48
Belyash
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Вот опять наступила печалька - при включении ГВС, все срабатывает, горелка включается на максимум и тут же уходит в минимум. Показания на дисплее, по температуре воды - 52-55 градусов, а вода из крана начинает идти холодная. Выключаем водоразбор - горелка гаснет и температура на дисплее резко падает до 29-31 градуса. Открываем кран - температура на дисплее тут же (в момент розжига горелки) поднимается до 52-55 градусов. Соответственно - увеличивая водоразбор, снижая его, температура на дисплее не меняется и горелка не увеличивает пламени (работает на минимуме) Что делать, где копать??? Обменник промыт - давление воды в норме.
Добавлено: 16 авг 2017, 14:49
серийный номер котла?
цвет панели с кнопками серый?
Добавлено: 16 авг 2017, 15:01
Советую в пофиле указатькотел и его серийник
Добавлено: 16 авг 2017, 15:23
Belyash
BAXI - Volga писал(а): серийный номер котла?
Серийник - даже не знаю , где его посмотреть? А панель серая.
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
Случилось чудо! Пока чистил обменник от нагара, пыли и т.д., котел был отключен от эл.питания. Все собрал, запустил - и оно заработало!!!!
В чем же была причина??? Неужели в нагаре на теплообменнике????
Добавлено: 18 авг 2017, 12:44
Belyash
Если серийник прописан в паспорте так его у меня нет (дом покупался с уже смонтированной системой)
Добавлено: 18 авг 2017, 20:54
Серийник написан в куче мест на котле.
Вам в помощь тема "перво-наперво" из Аптечки
Добавлено: 19 авг 2017, 08:17
Судя по описанию, либо датчик температуры ГВС, либо провода сварились в цепи этого датчика.
Добавлено: 19 авг 2017, 09:25
Belyash
Спасибо! Сегодня буду опять разбирать - проблема вернулась... Этого и следовало ожидать ведь сама собой она не решится.
Отправлено спустя 2 часа 14 минут 58 секунд:
Ситуация следующая - вода из крана идет опять холодная (при максимальном водоразборе) температуру показывает 53 градуса, горелка на минимуме. Снимаю разьем с датчика - котел встает и выдает ошибку. Одеваю разьем на место (вода из кранов идет) - температура приходит в норму, то есть опускается до значения 38-42 градуса и одновременно происходит вклюение котла, горелка выходит на максимальное пламя затем плавно уходит на среднее значение. Убавляю потребление воды температура поднимается до 54-55 градусов, горелка плавно выходит на минимальное горение. Выключаю воду - котел останавливается а температура начинает расти до значений 65-70 градусов. И опять все возвращается на то, что было описано выше!
Что неисправно?? Датчик? Как вы думаете?
Добавлено: 19 авг 2017, 14:59
ИМХО датчики отрабатывают верно.
Такое ощущение, что плата неправильное напряжение на катушку модуляции отправляет.
Добавлено: 19 авг 2017, 15:22
Bahus писал(а): ИМХО датчики отрабатывают верно.
Belyash писал(а): Показания на дисплее, по температуре воды - 52-55 градусов, а вода из крана начинает идти холодная.
Добавлено: 19 авг 2017, 15:36
А, ну так-то да. Что-то я поспешил.
Почему только это лечится снятием колодки? И только на один раз?
Добавлено: 19 авг 2017, 16:13
Belyash
Так плата вообще не будет менять сигнал на катушку, поскольку видит температуру 55 градусов, при установленной 45, вот и горит на минималке, а вода, реально идет градусов 27-30
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Bahus писал(а): А, ну так-то да. Что-то я поспешил.
вот в этом и вопрос??? Причем наблюлаю за показаниями ы течении дня, бывает что температура на дисплее ежесекундно начинает перескакивать со значения 55 на 38, это происходит очень быстро, повторюсь в течении секунды
Добавлено: 19 авг 2017, 17:28
Датчики NTC местами поменяйте. Они у вас идентичны.
Изменится поведение - го в магаз (блин, как подросток уже заговорил). Артикул 8435400. Цена на сегодня 785 Путиных (прасти хоспади).
Добавлено: 19 авг 2017, 23:01
Belyash
Спасибо, завтра попробую.
Добавлено: 20 авг 2017, 10:44
Belyash
Сегодня заметил следующее - утром, после ночного "сна" котла, смотрю на дисплей - показывает 33 градуса, пускаю воду из крана, сразу перевожу взгляд на дисплей (котел еще не успел запуститься) а температуру показывает уже 53 градуса. Котел запускается - температура начинает идти вверх, сразу выключаю воду, котел останавливается и температура начинает, тут же, опускаться до значения 34 градуса.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
датчики местами не менял, сегодня очень ограничен по времени - займусь этим чуть позже, по результатам отпишусь.
