Нужен совет
Добавлено: 26 авг 2017, 19:25
Андрей69
Котел BAXI eco 280 i
Котлу 7 лет. Все время эксплуатации работал нормально. В настоящий момент перестал реагировать на регулировки температуры горячей воды и температуры теплоносителя в резиме ЗИМА. При любом положении регулировочной ручки нагревает воду до 60 градусов. При любом положении ручки нагревает теплоноситель до 60 градусов соглсно датчику температуры. После этого горелка начинает включаться и выключаться каждые 10 секунд. Ошибки не какой не показывает. Давление 0.8. Что может быть? И как исправить?
Нужен совет
Добавлено: 26 авг 2017, 20:51
Так. Бойцы, блин
Давайте я тему на ноль потру. И начнем с самого начала.
Денис, да и все местные.
Давайте не будем здесь больше писать "сервисника вызывайте". Ну разве только когда уже мыслей не появилось.
Я понимаю, да и сведущие люди прекрасно понимают, что лезть в газовое оборудование самому - это дело такое. С другой стороны иного выхода иногда не бывает. Иногда от безденежья нашего, иногда от отсутствия квалифицированных кадров рядом (Россия большая). И приходится выворачиваться каждому кто как может.
Для людей несведущих в законодательстве - постараюсь изыскать возможность ГРОМКО написать на каждой странице о том, что это НЕ техподдержка пользователей, а просто болтовня, пусть и квалифицированная. За которую никто не несет ответственности, кроме потребителя, залезшего в котел. Пока такой возможности на форуме не вижу (попытаюсь продумать). Если уж жутко хочется напомнить законы - затолкайте пару строк в подпись. Оно и видать будут каждый раз. Я так и сделал
Правда не с законами, а с восприятием моих советов.
Иначе у нас форум просто сгинет, поскольку все обращения будут сводиться к единственному ответу - "вызываем сервис". И нафига тогда он нужен?
Вощем я кончил
Нужен совет
Добавлено: 26 авг 2017, 20:55
Вы начальник ,как скажите так и будет ! Но вот такие советы ,которые активно раздаются не могут меня обезопасить от дебила соседа - моя жизнь важнее дебилов ! Сотрете !
Нужен совет
Добавлено: 26 авг 2017, 21:07
Да что я начальник
Так. Сам на птичьих правах. Просто получается тема есть, а выхлопа от неё ни ТС-у, ни забредшим по поиску нема.
Кстати по теме. Я пока ничего не придумал. Может более компетентные люди чего скажут. А я поразмышляю пока. Вдруг да и придет что в голову.
plehan писал(а): которые активно раздаются не могут меня обезопасить от дебила соседа - моя жизнь важнее дебилов
А это уже пусть надзор активнее работает. Бесплатных договоров не бывает. А за платными хоть бы одно ТО в год стоит. Так что...
Нужен совет
Добавлено: 26 авг 2017, 21:10
Bahus писал(а): Да что я начальник
- вы модератор ,всегда прав это везде так и здесь так должно быть !
Нужен совет
Добавлено: 26 авг 2017, 21:17
Андрей69
Если, что по теме вопроса будет пиши. С удовольствием выслушаю совет. Спасибо за поддержку
Нужен совет
Добавлено: 26 авг 2017, 22:34
Я слабо знаю Eco. Практически их не застал. Да и было это давно и на заре познаний.
ИМХО далее.
Предлагаю для начала перебрать трехходовой узел (левый на чертеже). Мембраны заменить, а не просто отмыть, ибо их деформацию визуально не увидеть (тавтология такая тавтология). Проверить всю механику на плавность хода. После этого далее думать будем.
Пояснение. 7 лет в бою. ТО, я так понял не было, Как минимум его нужно почистить. Это самое слабое место этих моделей. Чаще всего меняются мембраны обеих лягушек и направляющая штока. Плюс микропереключатель с проводкой.
То, что температура не поднимается выше 60 град, навело меня на мысль, что дело связано с ГВС. А это тот же трехход.
Ну для затравки таким образом мыслю.
Мембраны не очень дорогие, если понадобится - закину артикулы.
Нужен совет
Добавлено: 26 авг 2017, 22:43
Bahus писал(а): А за платными хоть бы одно ТО в год стоит.
Если бы ещё "газовики" об этом знали!!!
Деньги заплатил? - Свободен! Позовешь когда сломается, если заплатишь - починим, наверное.
Нужен совет
Добавлено: 26 авг 2017, 23:20
Андрей69
То сделал первым делом. Теплообменник промыл. Фильтр тонкой очистки прочистил. Система чистая. Сделал это скорее для профилактики и очистки совести. Ничего не изменилось. Все равно греется в режиме Зима до 60 и начинает включаться и отключаться каждые 10 секунд. Засекал.Система не завоздушенна. Проверял.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Насос работает штатно.
Отправлено спустя 19 минут 8 секунд:
Совсем не реагирует на температурные настройки. В любом положении ручек греет до 60 градусов и после этого начинает отключатся и включатся каждые 10 секунд.
Нужен совет
Добавлено: 26 авг 2017, 23:42
Starik писал(а): Если бы ещё "газовики" об этом знали!!!
А это как в договоре прописано. У нас по негарантийным котлам, например, есть.
Нужен совет
Добавлено: 26 авг 2017, 23:43
Андрей69
Тоже самое на горячую воду в летнем режиме. При любом положении настройки температуры горячей воды греет до 60 градусов.
Нужен совет
Добавлено: 26 авг 2017, 23:44
Андрей69 писал(а): Совсем не реагирует на температурные настройки. В любом положении ручек греет до 60 градусов и после этого начинает отключатся и включатся каждые 10 секунд.
А в режиме "лето"? Вы про "зиму" только говорили вроде.
Отправлено спустя 54 секунды:
Ага, вижу.
Нужен совет
Добавлено: 26 авг 2017, 23:47
Пока могу предложить только
это
Нужен совет
Добавлено: 28 авг 2017, 19:56
Там только один рабочий температурный датчик в гильзе (не таблетка, это предельный термостат), его сопротивление при 25С - 10 кОм. Это раз...
Проверить включается -выключается передний микрик при открывании-закрывании ГВС? Это два..
Проверять вместе с проводами, отцепив разъём от платы. Это три.
