вспучилась краска внутри бойлера
Добавлено: 01 сен 2017, 17:52
Доброго дня всем.
котел baxi slim 2,230i в эксплуатации лет 7-8
года полтора назад выскочил свищ на стальной трубке подачи холодной воды бойлера.
магниевый анод практически исчез. до этого не менялся ни разу. ((
много накипи. промыл бак и поменял целиком крышку в сборе.
сейчас стал проводит ревизию и увидел подтеки в резьбовом соединении патрубка подачи горячей воды.
разобрал , снял крышку. Резьба, по которой подтекала вода - съелась, нужно буде нарезать новую.
Анод еще не весь съелся, но прилично корродировал. под замену
Сильных отложений накипи особо нет. взвесь, хлопья, песочек.
Но что меня озадачило - это то что вся краска на стенках внутри котла вспучилась. даже на новой крышке вся внутренняя часть вспучилась пузырями и легко отслаивается. под отслоившейся краской ржавчины не вижу, пятна белесые. вода правда в баке на дне грязная , ржавая.
почему так случилось с покрытием бака? в чем может быть причина?
теперь готовится к замене бойлера?
