Ошибка Е99 Котел MAIN FOUR 240F
Добавлено: 03 сен 2017, 22:37
gabik
Периодически вылетает ошибка Е99, когда включено отопление, поначалу работает все нормально примерно час, затем начинает котел перезапускаться и вылетает ошибка е99. ГВС работает нормально. Визуально осмотрел плату погоревших элементов не выявил. Немогу найти схему платы honeywell cs0261f, где можно скачать.
Добавлено: 04 сен 2017, 09:45
Komyshov
Добавлено: 04 сен 2017, 19:23
gabik
Проверил напряжение после стабилизатора так он выдает не 220, а всего 204 вольта, может не хватает его для нормальной работы котла. в розетке мерил 228 В. Стабилизатор ресанта на 500 Вт. Возможно проблема внем.
Добавлено: 04 сен 2017, 20:09
Выкиньте её нафик.
Добавлено: 04 сен 2017, 20:15
gabik
А какой стабилизатор лучше взять. По цене и качеству.
Добавлено: 04 сен 2017, 20:17
Komyshov
gabik писал(а): Стабилизатор ресанта на 500 Вт. Возможно проблема внем.
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... 297#p32297 :bomb:
Штиль, Теплоком
Добавлено: 05 сен 2017, 07:06
gabik, только не ждите, что после замены стабилизатора проблема исчезнет, может дело и не в нем...
Добавлено: 05 сен 2017, 20:00
gabik
А что если денек попробовать погонять бес стабилизатора, вылезет ли ошибка.
Добавлено: 06 сен 2017, 07:19
gabik
Поработал без стабилизатора ошибка вылезла. Где можно схему платы скачать или кто может поделиться, а то без схемы, как то плохо искать.
Добавлено: 06 сен 2017, 10:31
gabik, для начала проверьте TN-C-S
Добавлено: 06 сен 2017, 15:15
gabik писал(а): Где можно схему платы скачать или кто может поделиться, а то без схемы, как то плохо искать
monitor.ru
здесь нет.
Отправлено спустя 37 секунд:
и там не дадут скорее всего. Хлеб отбираете у электронщиков.
Добавлено: 06 сен 2017, 18:49
gabik
BAXI-Ural писал(а): gabik, для начала проверьте TN-C-S
Да проверял уже все в норме.
Отправлено спустя 38 минут 33 секунды:
Или подскажите которое там реле отвечает за газовый клапан. Плату пока не снимал звонить некогда. Попробую поменять.
Добавлено: 06 сен 2017, 20:21
Так это просто. По дорожкам от клемм газклапана до него и придете. Там их всего-то 3-4 штуки,.
Добавлено: 06 сен 2017, 20:40
gabik
На газовом клапане VK4105M на ножках 7-8, 34 ома в инструкции написано 50, на 1-2 4-5 в норме.
Добавлено: 06 сен 2017, 21:18
gabik писал(а): На газовом клапане VK4105M на ножках 7-8, 34 ома в инструкции написано 50, на 1-2 4-5 в норме.
Вот только сама фирма "Ханивел" нигде не приводит такие данные (я в доках не встречал), нормально все с катушкой...
gabik писал(а): Да проверял уже все в норме.
Тогда не составит труда сообщить какое напряжение и сопротивление на клемнике котла между N и PE
Добавлено: 07 сен 2017, 00:16
gabik
Сопротивление мегаомы напряжение 0, при выключенном котле.
Добавлено: 07 сен 2017, 07:57
gabik писал(а): Сопротивление мегаомы
А сколько должно быть в норме?
Добавлено: 07 сен 2017, 17:44
gabik
Это при выткнутой розетке. В самой розетке 0
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
С подключением все нормально, как по инструкции подключенно 2 года же проработал как то котел.
