				Проблема с запальником на колонке.
				Добавлено: 08 сен 2017, 22:53
				 barMaikl
				Доброго всем. Ситуация следующая - имеется колонка SIG-2 14i. На следующий день, после монтажа девайса, вылезла непонятка - при закрытии крана горячей воды, колонка продолжает зажигать запальник, щелкая пьезорозжигом. Проблема вылезла при работающей стиральной машинке. Успокоить запальник получается только перекрытием крана на коллекторной группе и сбросе воды путем однократного открытия крана Г.В. Разводка водопровода - коллектор: ветка Х.В., ветка на колонку, ветка на стиралку и ветка туалет. Мучает вопрос куда дальше копать?
				Добавлено: 09 сен 2017, 13:19
				С ВПГ у вас проблем нет , она в системе ХВС должна быть подключена последней ,! Если переделать не представляется возможным ,то у ВПГ на подаче ХВС поставить обратный клапан ! Было такое - поставили обратный клапан проблема ушла !
				Добавлено: 09 сен 2017, 22:53
				 barMaikl
				plehan, спасибо за совет. Про обратный клапан так же мелькала мысль.
Отправлено спустя  11 минут 38 секунд:
Ларчик открывался просто. Оказывается есть регулировочный винт, который размыкает/замыкает релюшку подачи искры на запальник. Реле, после отключения воды, не было замкнуто и давало искру на запальник. Чуть подвернул винт, и проблема снята с повестки дня.
				Добавлено: 09 сен 2017, 23:17
				Где-то у вас паразитный переток... может через смеситель?  Вентель на подаче в колонку есть? Перекрывали для эксперемента
				Добавлено: 10 окт 2017, 22:51
				 Brantoz
				Здравствуйте!
Та же модель колонки и та же проблема с запальником - постоянно зажигается запальник от разжига, гаснет через некоторое время и по новой.
Подскажите, пожалуйста, какой конкретно винт вы покручивали (с фотографией)?
				Добавлено: 11 окт 2017, 20:49
				 Brantoz
				Где же вы?
				Добавлено: 04 май 2018, 12:46
				 bamdroid80
				винт над микровыключателем,он там один
