BAXI LUNA-3 COMFORT 310 Fi и EctoControl 3.1
Добавлено: 11 сен 2017, 11:42
lavvash
Уважаемые форумчане, добрый день. Если ответы уже были полностью или частично - прошу понять и простить и указать где почитать
Сильно прошу помощи с настройкой котла BAXI LUNA-3 COMFORT 310 Fi (двухконтурный) и GSM - система EctoControl 3.1 (без WiFi.)
Официальные инструкции по которым мной выполнялись пуско-наладочные работы:
https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf
http://ectostroy.ru/download/Polnoe_ruk ... ol_3.1.pdf
Описание инсталляции:
1) Котел
В котел установлена выносная панель управления, согласно инструкции "17.1 УСТАНОВКА ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ КОТЛА"
Настройки выполнены газовщиками, что настроено сейчас сказать не могу, в выходные смогу проверить/перенастроить.
По моей схеме ими было сказано, что нужно бы мне разобраться самому
Описание настройки параметра F10 в официальной документации не обнаружено
УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ
• установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, как описано в параграфе 19.1;
• установите параметр F10 = 02, как описано в параграфе 20.
К котлу подключен датчик уличной температуры KHG71406211, согласно инструкции "25. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКА УЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ", никакие настройки не выполнялись - только физическое подключение
К котлу в режиме термостата подключен GSM контроллер согласно инструкции "16. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ" никакие настройки не выполнялись - только физическое подключение
В официальной документации к сожалению я не нашел описание режима срабатывания термостата - термостат размыкается при достижении заданной температуры или термостат замыкается при достижении заданной температуры- см раздел 2 настоящего письма (GSM контроллер)
Ограничение на кол-во символов сообщения, сейчас будет 2 часть опуса
Добавлено: 11 сен 2017, 11:43
lavvash
2) GSM контроллер
Разъем Т1 - датчик температуры в помещении (зарегистрирован в системе, работает штатно)
Разъем Т2 - датчик уличной температуры (зарегистрирован в системе, работает штатно)
Реле ABC - реле управления котлом (зарегистрировано в системе, работает штатно)
Подключение в режиме термостата к котлу, выполнено согласно инструкции П.9. Использование системы EctoControl в режиме термостата (поддержание и дистанционное управление температурой) - управлять котлом.
Так же выполнено "Настройки поддержания температуры" с активированным реле ABC и датчиком температуры в помещении Т1, расписание не редактировалось.
К сожалению я не смог определить какой тип подключения и какая схема должна быть реализована в моем решении, вероятно Схема А
Схема А предусматривает управление температурой только с помощью системы.
Схема Б предусматривает возможность ограничить верхнее значение температуры комнатным регулятором. В этом случае установленное значение температуры на регуляторе должно быть равно или чуть выше максимальной температуры, возможной в помещении.
Из схемы в документации не понятно в какие разъемы реле ABC GSM контроллера необходимо скоммутировать 2 провода идущих от клеммной колодки Котла 16. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ - (1) (2) = клеммы подключения комнатного термостата
Вопросы - какие настройки необходимо изменить в конфигурации котла для того что бы:
1) Котел взаимодействовал с GSM контроллером
2) Котел видел уличную температуру и использовал ее в работе (основная задача данного датчика в моем представлении минимизация/оптимизация расхода газа на отопление) и вообще возможно ли это реализовать при работе с внешним термостатом в виде GSM контроллера в указанной выше конфигурации ?
3) В моем сценарии что делать с автоматическим и ручным режимом работы котла, как термостат в виде GSM контроллера влияет на данные функции ?
4) Котел управлялся с GSM контроллера по температуре воздуха в помещении с датчика Т1, а не по температуре теплоносителя
5) Каким образом можно изменить характеристики автоматического и ручного режима работы котла, и нужно ли это делать в моем случае
6) Попробую к обсуждению привлечь специалистов EctoControl
7) Что-то еще забыл ?
Отправлено спустя 58 минут 45 секунд:
Ответ от Ectocontrol
По подключению.
В разъёмах для подключения термостата 1,2 стояла перемычка, следовательно при её размыкании, на котел подаётся команда о выключении и котел согласно внутренней программе котла выключается.
В систему Ectocontrol - подключаете в разъёмы АС, полярность не важна.
1. Должен работать по настройкам по умолчанию.
2. Работает согласно внутренней прошивки котла.
3. Вопрос к тех.поддержке BAXI.
4. Без проблем управляется, согласно настройкам системы Ectocontrol.
5. Вопрос к тех.поддержке BAXI.
Добавлено: 11 сен 2017, 12:55
и не лень же столько писать...
нельзя ли проще сформулировать в двух словах?
например: подключение дополнительного термостата к котлу Luna-3 Comfort - есть готовый рецепт, которые не раз обсуждали на форуме....
Добавлено: 11 сен 2017, 13:11
lavvash
Спасибо за рекомендацию, учту в следующий раз - только с 1 условием - не просите подробностей и деталей
А по существу вопросов ?
Добавлено: 11 сен 2017, 13:41
по сути Вы подключаете дополнительный термостат - это описано в инструкции...!!!
удаляем перемычку и ставим параметр F02 = 02
Добавлено: 11 сен 2017, 13:52
lavvash
А это зачем ?
F02- Тип используемого газа, это газовщики выставили
У мну выше речь про F10 была ...
Добавлено: 11 сен 2017, 13:53
пардон F10 конечно..
Добавлено: 11 сен 2017, 14:14
lavvash
Если подвести итоги получаем в сухом остатке:
1) Подключаем реле в контроллер в разъёмы АС
2) Отключаем датчик температуры в выносной панели управления AMBON=0
3) Включаем измерение температуры по воздуху MODUL=1
4) Включаем автокоррекцию YSELF=1
5) Меняем F10=02
• установите параметр F10 = 02, как описано в параграфе 20 - а там ничего не написано ! Как его изменить то ?
Добавлено: 11 сен 2017, 14:23
Добавлено: 11 сен 2017, 14:26
lavvash
Да нет там ...
сначала F06, потом F11 и далее
Добавлено: 11 сен 2017, 16:08
откройте семинарную тетрадь, которую можно найти на форуме в разделе "Аптечка" стр 49
Добавлено: 11 сен 2017, 17:27
lavvash
Добавлено: 11 сен 2017, 17:53
новая редакция... с дополнениями
Добавлено: 13 сен 2017, 18:20
lavvash
Еще вопрос задам - есть в инструкции на контроллер раздел - П.11. Перезапуск отопительного котла и сброс ошибок его работы
с помощью системы EctoControl
Вопрос,можно ли его присоединить к котлу ? панель управления то электронная, видимо только к плате если подключаться ? есть куда ?
Добавлено: 14 сен 2017, 09:50
Добавлено: 14 сен 2017, 11:30
lavvash
Знаю, сугубо теория - понять как можно реализовать - не более
Добавлено: 18 сен 2017, 12:32
lavvash
Всем доброе, небольшой отчет и для истории
В общем сделал все как планировал / написано выше - температура по датчику температуры контроллера регулируется/поддерживается
1) Не разобрался для себя: как лучше/правильнее выставить ambon/modul - в аптечке за 2017 г. рекомендации следующие:
17.1 Установка параметров, если выносная панель крепится на
передней панели котла.
• установите как описано в параграфе 20.параметр F10 = 02
• если к котлу не подключен дополнительный комнатный термостат - установите перемычку на контакты предназначенные для
комнатного термостата;
Внимание: значение параметра F10 , установленное на заводе = 00 , для параметров «MODUL» и «AMBON» производителем
установлено значение 1.
2) Не разобрался для себя (не успел попробовать) KREG и ее значения с учетом показаний датчика уличной темп-ры котла
3) Не разобрался для себя (не успел попробовать) как будет работать система с регулированием температуры (термостат) если выставить KREG +с учетом показаний датчика уличной темп-ры котла
Добавлено: 25 фев 2025, 12:48
Lavr
Здравствуйте.
У меня Baxi Ampera, бойлер косвенного нагрева и ЭктоКонтроль 4,0.
Как заставить котел включаться для подогрева бойлера с 4:00 до 7:00 и по выходным дням недели?
Я так и не придумал как это сделать.
Заранее спасибо
