				Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла
				Добавлено: 12 сен 2017, 22:42
				 framer
				Добрый день
прошу подсказать какая схема подключения бойлера ГВС будет именно экономичнее (газ в мини газгольдере)))) и вопрос экономии газа стоит остро.
Обвязка котла сделана гидро стрелкой с коллектором на 3 контура:
1 - тёплый пол первого этажа
2 - радиаторы второго этажа
3 - сейчас заглушен и в последствии планировал подключить бойлер.
Так вот мастер что настраивал котёл сказал что именно экономичнее будет подключить котёл через встроенный трёхходовый клапан... Чем ввел меня в раздумья, так как я читал что схема подключения через коллектор с гидрострелкой является самым экономичным способом обвязки (эконочным с точки зрения экономии газа)
Заранее спасибо
				Добавлено: 12 сен 2017, 22:46
				Если вы хотите за Г/Р то надо управлять бойлером - сторонняя автоматика ! Если не предусмотрена автоматика ,а имеет место локальное управление - термостаты то предпочтительней через трехходовой !
А вообще лучше управлять всем - то экономия будет существенна в перспективе !
				Добавлено: 12 сен 2017, 22:59
				 framer
				Да подразумевалось что будет ставиться и автоматика...  Так значит всё же через гидрострелку  - экономичнее?
спасибо за ответ
				Добавлено: 12 сен 2017, 23:02
				framer писал(а): Так значит всё же через гидрострелку - экономичнее?
- экономичнее это когда у вас автоматика не только бойлером управляет ,но и линией рециркуляции и временными окнами нагрева воды в бойлере ,то есть комплекс ( автоматизация ) !
				 framer
				Да вот ещё вопрос... а какую автоматику можете посоветовать?
				Добавлено: 12 сен 2017, 23:06
				кромшредер ,вайланд ! У Baxi она то же есть ,но заточена она  под конденсационные котлы ,но может уже новинки есть !?
				Добавлено: 12 сен 2017, 23:28
				 framer
				спасибо. Буду думать)
				Добавлено: 13 сен 2017, 15:13
				Вы на автоматику управления бойлером столько денег угрохаете, что отбиваться она будет 100500 лет, по сравнению с выносом бойлера перед стрелкой и подключением с трехходового.
				Добавлено: 13 сен 2017, 19:29
				Bahus писал(а): Вы на автоматику управления бойлером столько денег угрохаете
- 630  мельком видел 35 т. У человека газгольдер - вот без автоматики он столько сожрет денег ,но еще есть момент это не когда окупиться ,а комфорт !
				Добавлено: 13 сен 2017, 19:58
				Человек говорит, что в планах установка автоматики и тут же спрашивает - а какую лучше. То есть вообще не понятны - чего регулироваться будет, как и т.п.
В этом смысле вспоминается подпись г-на Камышова на этом форуме - "клиент всегда врет. Проверяй самостоятельно".
Так что чтобы не было в планах - бойлер лучше подключить перед стрелкой. Назад перекинуть завсегда успеется - соски на коллекторе не денутся же никуда.
				Добавлено: 15 сен 2017, 04:18
				Лучшее решение - стандартное решение...
				Добавлено: 16 сен 2017, 10:13
				 framer
				Bahus писал(а): Человек говорит, что в планах установка автоматики и тут же спрашивает - а какую лучше. То есть вообще не понятны - чего регулироваться будет, как и т.п.
Да, что ж в этом удивительного?)))
Денег не валом...,  но что сделать хочется и как,  примерно представляю. По сему автоматика в планах, как и сам бойлер))) А какую именно автоматику, да, еще не выбрал.
Кстати выбираю вот из котроллеров:
ZONT H-1000 ОТ
или
Система Ectocontrol
Как сам понял продукты в целом очень похожи, но кажется что ЗОНТ с Baxi подружится всё же лучше.
Гуру, что посоветуете?
				Добавлено: 17 сен 2017, 04:52
				framer писал(а): Кстати выбираю вот из котроллеров:
ZONT H-1000 ОТ
или
Система Ectocontrol
Посоветуем поподробней почитать мануалы и выбор будет очевиден...
				Добавлено: 17 сен 2017, 17:10
				Как-то озвученные вещи на контроллеры зон не тянут ни разу, не?
				Добавлено: 18 сен 2017, 16:04
				 framer
				Bahus писал(а):Как-то озвученные вещи на контроллеры зон не тянут ни разу, не?
Хм... может я чего не понимаю...
описание ZONT H-1000 ОТ:
Универсальный отопительный контроллер с адаптером OpenTherm
Оборудование для удаленного управления и диспетчеризации системы отопления. Может управлять котлом, контурами отопления и ГВС, а также контролировать состояние дополнительно подключаемых датчиков. Прибор не имеет предустановленных схем управления и свободно программируется для решения любых задач автоматизации.
				Добавлено: 18 сен 2017, 20:23
ZONT H-1000 ОТ
или
Система Ectocontrol
это системы экономии топлива, комфорт посредственный..
				Добавлено: 18 сен 2017, 22:00
				RADAR писал(а): комфорт посредственный..
- а что за недостатки в этом контроллере- зонд ,технически он в чем-то урезан ? Вопрос цены - я так понимаю если докупить все датчики для него он не намного дешевле забугорных ?
				Добавлено: 19 сен 2017, 00:38
				по своей сути - это комнатный термостат..с расширенными возможностями..и не более того..
