				Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
				Добавлено: 12 окт 2017, 18:37
				 Игорь Олегович
				Здравствуйте!
Оборудование:
-котел  baxi luna duo tec mp 1.50
-бойлер Baxi premier plus 300 (горячая вода + полотенчики)
-через гидрострелку подключены три насоса: на отопление 1этажа, на отопление 2 этажа и бойлера косвенного нагрева.
Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ручным управлением (для бойлера вода горячее, а для отопления идет подмес обраток).
 Котел проработал все лето только на ГВС тихо и размеренно. Наступили холода и были подключены батареи. Котел начал работать интенсивнее, но "обороты" начали плавать. То разгорится то притихнет и так бесконечно при этом до полного затухания не доходит.
Сетки грубой очистки и на котле и на насосах чистые- проверил.
Подскажите, пожалуйста, что делать? Спасибо.
				Добавлено: 12 окт 2017, 19:14
				Игорь Олегович писал(а):  То разгорится то притихнет и так бесконечно при этом до полного затухания не доходит.
- а что не так ?
				Добавлено: 12 окт 2017, 19:31
				 Игорь Олегович
				Зачем котлу с циклом в 15 секунд то давать жару, то утихать. Ну выбрал мощность работы в соответствии с входящей температурой и заданной и работай на одних оборотах. Пока условия не поменяются. Или я не прав? Подобное происходило после запуска 2 этажа ( на год позже первого) в фильтр-сетку на котле попал комок малярного скотча и забил собой весь проток! Но там почти тух, а тут терпимее, но тоже настораживает.
				Добавлено: 12 окт 2017, 19:40
				не возьмусь утверждать - но похоже на проблемы с циркуляцией теплоносителя..
Отправлено спустя  9 минут 4 секунды:
а если контура отопления опять отключить, оставить только бойлер?
Отправлено спустя  3 минуты 9 секунд:
а заодно бы узнать отапливаемую площадь..
				Добавлено: 12 окт 2017, 20:00
				RADAR писал(а): а заодно бы узнать отапливаемую площадь..
- если вы предполагаете проблему с циркуляцией , то лучше узнать диаметр трубы между котлом и Г/Р .
				Добавлено: 12 окт 2017, 20:02
				не предполагаю..ТС заявлял, что на ГВС работает ровно..
Отправлено спустя   42 секунды:
точнее другого характера..
				Добавлено: 12 окт 2017, 20:21
				 Игорь Олегович
				-если оставить только бойлер котел сильно утихнет и будет работать вполне равномерно
-площадь 450м2, но сейчас у нас на юге довольно тепло и на батареи идет вода t около 40 градусов это не сильно напрягает котел (на батареи ~40градусов на бойлер ~65градусов)
-между гидроразделителем и котлом диаметр 40 (наружный)
				Добавлено: 12 окт 2017, 20:25
				- материал трубы ?
 Если РР или сшитый большое гидравлическое сопротивление в трубе 300 Па/м при скорости 0.9м/с  расход 2150 кг/ч при Т-60 грд ,чтобы пропустить 50 кВт ! Но если для насоса котла  это учтено и насос обеспечивает то проблемы не должно быть !
				Добавлено: 12 окт 2017, 20:36
				 Игорь Олегович
				полипропилен
				Добавлено: 13 окт 2017, 09:53
				Я так же склоняюсь к версии нарушения циркуляции.
Откройте инструкцию котла раздел 5 Информационное меню.
Понаблюдайте за изменением параметров 01 и 06. Это показания датчика подачи и датчика обратки в контуре отопления
Если показания датчиков "прыгают" то проблема с циркуляцией налицо
				Добавлено: 13 окт 2017, 11:41
				 Игорь Олегович
				Спасибо, есть интересные результаты:
-температура обратки (параметр 06) не меняется 51,5-51,7 градуса
-температура на выходе из котла СКАЧЕТ от 61,6 до 64 градусов!
Как интерпретировать?
				Добавлено: 13 окт 2017, 15:38
				какая общая нагрузка на отопление?
				Добавлено: 13 окт 2017, 16:27
				 Игорь Олегович
				Через гидрострелку подключены три насоса:
-бойлер Baxi premier plus 300 (горячая вода + полотенчики 11 шт) около 60 градусов
-на отопление 1этажа, на отопление 2 этажа (около 40 градусов сейчас.)
Общая площадь 450 м2.
Котел не напрягается. Работает максимум на четверть мощности. По ощущениям.
				Добавлено: 16 окт 2017, 10:32
				Игорь Олегович писал(а): Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ручным управлением (для бойлера вода горячее, а для отопления идет подмес обраток).
меня этот момент смущает.... схемку в студию!
				Добавлено: 16 окт 2017, 16:01
				 Игорь Олегович
				Провел эксперименты:
1. Если прикрывать подачу  котла  эффект СИЛЬНО усиливается.
2. Если резко увеличить температуру подачи котел набирает ее не плавно, а скачками (ускорится, замедлится, ускорится больше, замедлится...)
Пока думаю помыть теплообменник.
Схемы нет, но вот фото разводки. На бойлер зеленый насос на СО красные.
https://drive.google.com/file/d/0B9pS5U ... sp=sharing
				Добавлено: 16 окт 2017, 19:31
				Игорь Олегович писал(а): 1. Если прикрывать подачу котла эффект СИЛЬНО усиливается
- так делать не стоит !
- под котлом фильтр необходимо перевести в гориз. положение !
Нет обратных клапанов  после насосов !
Зачем трехход. если нет сервоприводов ? Ваш вариант закрыть подмес и установить уличный датчик ,  заменит трехходовой и котел корректней и экономичней работать будет !
Вопрос- производительность двух насосов и диаметр Г/Р ( расход по паспорту ) соответствует корректной работе  Г/Р ?
				Добавлено: 19 окт 2017, 20:12
				 Игорь Олегович
				Все, тема исчерпана. Потек теплообменник.
				Добавлено: 19 окт 2017, 20:17
				- нет ! Я бы очень хотел продолжения ,и в частности просил бы вас выложить фото разрезанного  теплообменника ! Сказать честно ,был ли проект на эту систему или расчеты , или на коленке ! Кто делал эту систему !Была ли водоподготовка или обычная вода . Как часто подпитывали , ТО !?
				Добавлено: 20 окт 2017, 11:40
				Просьба снять горелку и сделать фото внутренней поверхности камеры сгорания
				Добавлено: 20 окт 2017, 20:13
				все к тому и шло..
				Добавлено: 13 ноя 2017, 20:56
				 Игорь Олегович
				Здравствуйте! Да, причина выхода теплообменника из строя жесткая вода и подпитки. Понадеялись, что вода на которой по 10 и более лет работают обычные котлы подойдет и этому...
Теплообменник, в качестве эксперимента, был разобран (разрезан) промыт от отложений (внутри,снаружи),  проварен и опрессован. При промывке каждой трубки кислотой была обнаружена еще куча дыр. В итоге около 15 латок!
Вот фото теплообменника в разборе, если кому интересно:
https://drive.google.com/file/d/1ehoykH ... sp=sharing
