Baxi Slim после отключения цикла мигает индикатор блокировка газа
Добавлено: 25 окт 2017, 09:47
impulsreg
Здравствуйте!
Котел Baxi Slim, ни с того ни с сего начал пудрить мозг. После окончания цикла нагрева теплоносителя (по сигналу термостата или после достижения заданной температуры теплоносителя) в рабочем порядке отключается подача газа, пламя гаснет, но индикатор наличия пламени горит дольше обычного на несколько секунд. Затем индикатор гаснет и котел встает в блокировку (мигает первый индикатор). Ошибка сбрасывается с трудом. Ошибка возникает не при каждом цикле работы, примерно 50/50. Электрод наличия пламени смотрел и чистил, но это не помогло. Электрическая схема подключения соответствует требованиям о которых говорят тут на форуме. Котел заземлен и подключен через ИБП (чистая синусоида) со встроенным стабилизатором. Что может быть причиной данной ошибки?
Добавлено: 25 окт 2017, 14:23
Вилку переверните. Без ИБП попробуйте
Добавлено: 25 окт 2017, 14:58
impulsreg
Bahus писал(а):Вилку переверните. Без ИБП попробуйте
С "фазностью" все в порядке... без ИБП не проверял. Имеет ли смысл после ИБП (если проблема окажется в нем) поставить устройство сопряжения Teplocom GF?
Добавлено: 25 окт 2017, 21:20
Если заземления нема.
Добавлено: 26 окт 2017, 10:12
Bahus писал(а): Если заземления нема.
Либо сделано неправильно...
Добавлено: 26 окт 2017, 12:34
impulsreg
BAXI-Ural писал(а):Bahus писал(а): Если заземления нема.
Проблема похоже в заземлении, точнее в том, что пробило диэлектрическую вставку между газопроводом и котлом, и намокший газопровод стал выполнять роль дополнительного заземления, а от блуждающих токов котел начал сходить с ума. Это мое предположение. Сегодня купил новую вставку и попробую ее заменить.
Добавлено: 26 окт 2017, 13:42
Если пробита, то заменить нужно.
Вот только если заземление и СУП сделаны правильно, то пофиг вставка...
Добавлено: 26 окт 2017, 13:47
impulsreg
BAXI-Ural писал(а): Если пробита, то заменить нужно.
Заземление сделано правильно. Линия от трансформатора новая, на каждом столбу ноль заземлен. Сопротивление контура заземления соответствует нормам. Вопрос в том, что линия газопровода идет вдоль высоковольтной линии и кто знает какие токи она в газопроводе может генерировать.
Добавлено: 27 окт 2017, 12:32
da_alex
impulsreg, отпишитесь, помогла замена вставки ? Почему то мне кажется, что нет..
Добавлено: 27 окт 2017, 15:54
impulsreg писал(а): Вопрос в том, что линия газопровода идет вдоль высоковольтной линии и кто знает какие токи она в газопроводе может генерировать.
Еще раз...
BAXI-Ural писал(а): Вот только если заземление и СУП сделаны правильно, то пофиг вставка...
impulsreg писал(а): Заземление сделано правильно.
Не убедили... нужны замеры на котле...
