Параметры насоса wilo bxsl 15/6 c-1
Здравствуйте.
Помогите, плз, с тех.характеристиками, нигде не могу найти.
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
- Мой котел: Вестен пульсар D24
по идее и у меня котел 4 поколения Вестен пульсар его аналог Бакси фортеч,,,а если не снимать насос, можно ли спереди подковырнуть крышку плоской отвёрткой?
- Карта BAXI-Club: 2058
Фиг знает. я вперёд откидывал. Защелка не то, чтобы тугая, подцепил тонким канцелярским ножом. Но подлезть туда на месте - не знаю...
Так то и обломать её можно, крышка и так никуда не денется. Но не по фэншую это как-то. Варварски.
получилось,есть переключатель!мужики,спасибо вам что помогли разобраться!
выключил из питания котел,потом снял клемму насоса,потом отвёрткой плоской с боку крышки насоса ближе к задней части вставил в щель немного и чуть провернул отвертку и на удивление крышка легко соскочила,действительно там переключатель на 3 скорости и был на максимуме,сделал на 2 скорость.
теперь намного тише работает насос
Последний раз редактировалось И.Борщов 20 фев 2022, 14:26, всего редактировалось 4 раза.
- Гуру
Ну воот, я же говорил...
Steamboy,вы были правы!Спасибо вам большое!А также Спасибо Bahus!
насос реально сейчас не слышно стало а раньше даже в другой комнате шумел,сейчас только рядом с котлом не много слышно,да ещё и экономия по электрике и ресурс
- Гуру
И.Борщов, да не за что
- 388 Просмотры
Последнее сообщение Andr12
- 2782 Просмотры
Последнее сообщение Serqey1906
- 16 Ответы
- 2535 Просмотры
Последнее сообщение AlexSpirit
- 11 Ответы
- 2253 Просмотры
- 6 Ответы
- 2268 Просмотры
Последнее сообщение drowt
