Проблема с котлом
Добавлено: 28 окт 2017, 00:12
Said
Добрый вечер! У меня такая проблема с котлом или с системой отопления точно не могу понять. Недавно поставили б/у котел Baxi main 24 Fi что бы посмотреть как греется дом,который строится. все запускается нормально, только при повышение температуры,за минуту на датчиках показывает что температура повысилась, но сами батареи не очень греются. Думаю что дело в циркуляции, думал насос не справляется, подключил еще один на обратку , ничего не изменилось, как ни грело так и не греет но на датчиках температура поднимается моментально. батареии которые стоят в начале системы он еще более менее греет, но последние не очень. Может ли закупорится сам котел? В чем может быть проблема?
Проблема с котлом
Добавлено: 28 окт 2017, 07:11
Краны, грязевик, теплообменник, воздух в системе, не работают оба насоса
Проблема с котлом
Добавлено: 28 окт 2017, 07:19
Котёл вряд ли, иначе бы пожаловалась на шум в котле...
Проблема с котлом
Добавлено: 28 окт 2017, 09:01
Said
BAXI-Ural писал(а):Котёл вряд ли, иначе бы пожаловалась на шум в котле
Есть такая тоже проблема, при 70 и выше градусов появляется шум. Когда первый раз включали вообще громко шумело, теперь еще более менее. Забыл добавить, котел используется как отопительный только
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
bullet0823 писал(а): Краны, грязевик, теплообменник, воздух в системе, не работают оба насоса
Вы про какие краны?объясните по подробнее, пожалуйста. Воздуха вроде нет в системе, насосы работают. Что такое грязевик?) не совсем понимаю
Проблема с котлом
Добавлено: 28 окт 2017, 10:02
Отсечные краны снизу котла открыты?) грязевик гуглите)
Проблема с котлом
Добавлено: 29 окт 2017, 15:45
Вы хоть 10 насосов в ряд поставьте - напорне увеличится. Ищите затык в системе или котле.
Горячая вода как идет? По напору и заданной температуре.
Проблема с котлом
Добавлено: 01 ноя 2017, 15:55
Said
Котел используется только для отоплени
Проблема с котлом
Добавлено: 01 ноя 2017, 17:17
А система новая? Или только котел другой поставили?
