Защита от протечек.
Добавлено: 30 окт 2017, 16:01
МихМих
Делаю защиту от протечек. По системе водоснабжения всё ясно - клапан на входе. А вот как с отоплением? Датчики предполагаются под батареями. Но тут непонятно что надо блокировать, чтобы минимизировать вытекание воды. По-любому, какое-то количество всё равно вытечет, но лучше меньше, чем котел всю систему выдует в дырку. Первый вариант - по 2 клапана перед каждой батареей, на вход и обратку, но это слишком жирно. Может есть какие-то типовые решения?
Защита от протечек.
Добавлено: 30 окт 2017, 20:04
МихМих писал(а): Может есть какие-то типовые решения?
- качественный материал этого для ваших утечек за глаза .
Защита от протечек.
Добавлено: 30 окт 2017, 20:17
GAZCONEC
А как же ? Рукожопость :hi:
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Не так давно лет пять назад сняли .
Защита от протечек.
Добавлено: 30 окт 2017, 20:23
GAZCONEC писал(а): Не так давно лет пять назад сняли
-все нормально ,если акт есть от организации о пригодности к эксплуатации то можно . Ремонт -электроды и маска :)
Защита от протечек.
Добавлено: 30 окт 2017, 20:31
GAZCONEC
Ни без ремонтов , но работала , сколько лет , пусть хоть 5лет на складе была.
Защита от протечек.
Добавлено: 30 окт 2017, 22:17
Мне вообще интересно какое отношение датчик протечки к Baxi отношение имеет.
Защита от протечек.
Добавлено: 31 окт 2017, 08:52
МихМих
plehan писал(а): качественный материал этого для ваших утечек за глаза
И на старуху бывает проруха. Система уже смонтирована, тут я ничего сделать не смогу.
Bahus писал(а): какое отношение датчик протечки к Baxi отношение имеет
Я к тому, что может есть решение, типа сигнал с датчика протечки блокирует циркуляционный насос и перекрывается где-нибудь магистраль клапаном.
Защита от протечек.
Добавлено: 31 окт 2017, 15:37
Ursus
Всегда перед запуском делают опрессовку, потом прогон. Так что это действие мне кажется излишнем.
Защита от протечек.
Добавлено: 31 окт 2017, 16:03
МихМих
Опрессовка сделана, всё нормально. Только вот на работе уже 2 случая было, когда откуда-нибудь засифонит. А вроде и сделано нормально, и опрессовка каждый год.
Защита от протечек.
Добавлено: 31 окт 2017, 16:05
МихМих писал(а): Опрессовка сделана, всё нормально
- сколько было на манометре ?
МихМих писал(а): Только вот на работе уже 2 случая было, когда откуда-нибудь засифонит
- не качественная работа + некачественные материалы .
Защита от протечек.
Добавлено: 31 окт 2017, 16:29
МихМих
plehan, не уводите в сторону, вопрос был про другое.
Защита от протечек.
Добавлено: 31 окт 2017, 17:19
Komyshov
МихМих писал(а): plehan, не уводите в сторону, вопрос был про другое.
Есть два варианта развития событий:
Первый. Датчики под каждый радиатор, и на обратку и на подачу каждого радиатора вот такую штуку
Называется кран радиаторный с сервоприводом и по "Нептуну" на каждые 3 радиатора.
Ориентировочная стоимость проекта 15000 х (количество радиаторов+котел)/6 кранов
Второй. Вы не делаете защиту от протечек на отопление.
Защита от протечек.
Добавлено: 31 окт 2017, 21:23
МихМих писал(а): не уводите в сторону,
- что я защищаю это насосы ,если они есть в системе кроме котлового -реле защиты сухого хода .Данная защита достаточна .
P.S. так сколько на манометре - чтобы было все нормально ?
Защита от протечек.
Добавлено: 01 ноя 2017, 07:41
защиту от протечек ставят когда у тебя протечка из водопровода, может лить и лить кубами...
В системе отопления воды ограниченное количество...
Защита от протечек.
Добавлено: 01 ноя 2017, 10:58
МихМих
BAXI-Ural писал(а): В системе отопления воды ограниченное количество...
По сравнению с водопроводом да. Но если, допустим, на первом этаже прорвет, то выльется вся система, мало не покажется. Не обязательно из-за плохого монтажа, вполне себе возможно и вручную организовать. Лично видел, как при передвижке мебели свернули кран на батарее. Кипяток хлещет, а куда бежать? Где перекрывать? Просто пока сейчас есть возможность предусмотреть, пока ремонт идет.
Защита от протечек.
Добавлено: 02 ноя 2017, 09:57
Ursus
МихМих, так всё в вашей власти, это излишне траты, но если средства позволяют, то как говориться хозяин-барин.
