Подбор котла для домика 50м
Добавлено: 03 ноя 2017, 14:56
Доброго дня.
Описываю ТЗ: Дом (дача в СНТ) 50м2,в котором отопление электроконвекторами (общей мощностью 3,5кВт) + печка буржуйчатого типа (Thorma Verona, примерно 5 кВт тепловой мощности). Магистрального газа нет и не предвидится.
В отсутствии поддерживаю температуру конвекторами на уровне +7°C. По приезду растапливаю печку, и включаю конвекторы на +24. Печка за 2-3 часа разгоняет температуру до +25-27°C, и остальное время до отъезда конвекторы поддерживают ее в районе +24-25°C. Конвекторы работают не постоянно, даже в сильные по подмосковным меркам -28°C морозы режим работы прерывитый, т.е. теплопотери дома невысокие (утеплял сам, толщина утепления - 150мм минваты).
В последние годы электричество сильно подорожало (5р.90коп. с июля этого года), тариф один. И комфортность такого отопления условная - по приезду вечером ходишь по холодному дому, после протопки жара, дети весь вечер одетые ходят. Надоело, хочется комфорта. Поднимать температуру с +7 до +24 конвекторами будет накладно
Начал изучать альтернативу. Пеллетный котел-камин - очень дорого (около 100т.р. за воздушный камин), плюс требует еженедельного обслуживания, убирания золы. Регулярной очистки дымохода, сухого склада для хранения большого объема пеллет. Качество пеллет нестабильное, при плохих пеллетах котел отключается (удаленно не попользуешься особо, хотя GSM-модули существуют).
Выбор пал на балонный газ. Либо, в перспективе, газгольдер.
Начал присматривать настенные котлы, сперва, естественно остановился на baxi eco 4s 10F. Но смущает в нем отсутствие информации по минимальному потреблению сжиженого газа, и указанная в инструкции минимальная мощность в 10кВт. Это что за модуляция в нем? Или она только в диапазоне 24-10кВт работает (по ГВС мощность у них такая, вроде). Есть параметр F9 в меню, что он делает - неясно.
Сколько примерно такой котел будет потреблять газа в час в моих условиях?
Потом нашел в соседней теме совет по Baxi LUNA Duo-tec 1.12, заинтересовало. Модуляция 1:7? мин. мощность - 2кВт, потребление 0.16кг в час (пропан) в режиме 50/30.
Отопление буду переделывать полностью - тут руки развязаны, могу подобрать радиаторы под низкотемпературный режим, и получить высокий КПД. Второй контур не важен (электрический водонагреватель пока устраивает).
Второй момент - где брать форсунки под G31?
В общем, пока считаю/думаю. Как полагаете, реально добиться адекватного расхода газа в данной ситуации?
Батарею из баллонов собрать не проблема )))
