Режим работы
Добавлено: 05 ноя 2017, 12:09
AntonR89
Пользуюсь котлом Baxi luna3 310fi двухконтурный около двух лет.он обогревает площадь около 50 квадратных метров но в дальнейшем площадь отапливания увеличится.для горячей воды использую бойлер косвенного нагрева 150 литров. Котел работает на контур отопления,контур гвс заглушен.за все время работы нареканий с моей стороны не было,пока в гости не зашел товарищ и сказал что по его мнению котел слишком часто включается.в связи с этим у меня вопрос какой должен быть режим работы котла ?
Режим работы
Добавлено: 05 ноя 2017, 12:49
В идеале котел должен гореть постоянно на минильно необходимой мощности.
Естественно он у вас тактует. Котел 31 кВт с минимумом в 11 кВт. Когда нужно всего 5.
Отправлено спустя 58 секунд:
Купите панель Комфорт и используйте её комнатный датчик. Будет счастье
Режим работы
Добавлено: 05 ноя 2017, 13:11
AntonR89
Засекал на секундомере время работы 1 минута 45 сек. а время ожидания 3 минуты.а сколько будет стоить сама панель и ее установка?
Режим работы
Добавлено: 05 ноя 2017, 15:58
Имел ввиду вот такую панель. Которая идет в комплекте с Luna-3 Comfort.
Розница её 80 евро. Это проводная версия KHG71410641*. Беспроводная дороже.
Можно купить и обычный комнатный термостат за 1000-1500 руб. Тоже поможет. Но здесь удобства больше. Управление ГВС, недельный программатор, всё это через opentherm ну и т.п.
Подключить особого ума не нужно. В инструкции на Луна-3 Комфорт это даже описано. Там, правда на плату кабель уже заведен.
Режим работы
Добавлено: 05 ноя 2017, 16:04
AntonR89
Спасибо!а не подскажите какая частота включений если установить эту панель?и какая будет получатся температура воды в бойлере?
Режим работы
Добавлено: 05 ноя 2017, 17:08
AntonR89 писал(а): и какая будет получатся температура воды в бойлере
- всегда должна быть не ниже 50 +защита от легионеллы .
Режим работы
Добавлено: 06 ноя 2017, 09:12
AntonR89 писал(а): какая будет получатся температура воды в бойлере
Какую установите. В этом смысле ничего не изменится. Вы выставляли ее температуру с кнопок котла, теперь будет тоже самое, но с панели.
AntonR89 писал(а): а не подскажите какая частота включений если установить эту панель
Всё будет зависить от инерционности вашего помещения. Котел будет включаться каждый раз, когда температура помещения упадет ниже установленной на полградуса.
Режим работы
Добавлено: 06 ноя 2017, 14:40
AntonR89
Я правильно понимаю если расход горячей воды будет большим например принять душ.то котел будет включатся и подогревать ее в независимости от температуры в помещении.
Отправлено спустя 6 минут 46 секунд:
И еще не подскажите какое значение параметра на моем котле должно быть оптимальным для моей площади.максимальная полезная мощность системы отопления?
Режим работы
Добавлено: 09 окт 2018, 00:41
Ольчанский
В моем экофор 24 таже проблема вкл/выкл каждые 1,5-2 минуты.При то котла мастер сказал,что это плохо,когда котел часто переключается.
Вопрос,на мою модель можно купить такую панельку?И вообще есть в этой покупке толк?Или пусть котел так и работает дальше?Пашет же 5 лет,вроде нет проблем.
