				Сработал индикатор отсутствия напряжения.
				Добавлено: 06 ноя 2017, 15:50
				 Lenya14
Котёл baxi slim 1.300 fi. Установлен в мае 2017 г. Подключён к тёплому полу и бойлеру. До сегодняшнего дня работал прекрасно. Сегодня утром отключился и замигал индикатор 13 «отсутствие напряжения. Прим повторном включении котла индикатор сразу начинает мигать, включается насос на несколько секунд и потом выключается. После насоса должен включиться вентилятор, но этого не происходит. Заземление есть, фаза на месте.
Можно ли как то попробовать его оживить или только сервисный центр?
Заранее спасибо!
				Добавлено: 06 ноя 2017, 16:00
				открываю инструкцию - 13 - Индикатор неисправности по датчику отопления
				Добавлено: 06 ноя 2017, 16:10
				 Lenya14
				Да, вы правы! В электронном варианте так и есть. В бумажном написано «отсутствие напряжения»
Завтра ещё раз перечитаю.
Если исходить из того что это датчик температуры, что с ним можно сделать?
				Добавлено: 06 ноя 2017, 16:15
				проверить, заменить..и на всякий случай - какая температура в помещении, где котел?
				Добавлено: 06 ноя 2017, 16:18
				 Lenya14
				В помещении с котлом около 20 гр.
этот датчик находится под автоматическим воздухоотводчиком?
Отправлено спустя  1 минуту 34 секунды:
И как его можно проверить?
				Добавлено: 06 ноя 2017, 16:26
				Стоп, 13 - Индикатор наличия напряжения
Отправлено спустя   30 секунд:
Это в инструкции на fi
Отправлено спустя  13 минут 47 секунд:
Расхождения в инструкциях..подождем представителей..что скажут..
				Добавлено: 06 ноя 2017, 16:43
				 Lenya14
				В пятницу вечером меняли умерший воздухоотводчик. Немного воды могло попасть на этот датчик, который находится немного ниже.
Отправлено спустя  1 минуту 31 секунду:
После замены котёл двое суток работал нормально.
				Добавлено: 08 ноя 2017, 17:52
				 Lenya14
				Вопрос решился заменой датчика температуры. RADAR, спасибо за помощь, вовремя заметили несоответствие в инструкциях.
				Добавлено: 08 ноя 2017, 21:16
				Спаксибо ему скажите - иконка с поднятым пальцем на его сообщении.
Это максимум что можно сделать для тусовки на форуме. Денег здесь не дают
Хотя вру. Девушка из Перми (я забыл твой Ник извини) мне рубель вгрузила за помощь.
Вроде Фортек пока пашет.
