ECO FOUR 24 F - как подключить Open Therm?
Добавлено: 09 ноя 2017, 14:13
claimoleg
Добрый день.
На форуме все прочитал про подключение, оборудование: ZONT H + Open Therm.
До подключения котел работал 3 года без проблем с выносным - проводным термостатом, всегда держал 100% установленную температуру.
И так: Установил в котле значение F004 = 05, Котел отключил, поставил перемычку обратно, подсоединил Open Thern в специальное гнездо. Все запустил.
Установил температуру помещения 25С , реальная 23с. Котел работает по 3 +/- минуты - тактует (выключается и потом минуты через 2-3 включается, держит фиксированные параметры (установленную температуру теплоносителя), не регулирует горелку. Все параметры выдает, (можно менять температуру теплоносителя и ГВС), но не управляется. Т.е. такое впечатление, что снимает параметры, дает их вручную регулировать, но не дает Open Therm самостоятельно управлять котлом.
В чем весь фокус? Куда нужно еще залезть?
Пробовал ПО поменять на ZONT , снимал и ставил перемычку на котле, выставлял Fo4=0, менял параметры теплоносителя. Ему хоть бы хрен. Работает 3/+- мин, выключается, потом включается и дальше 3 мин. За сутки ничего не нагрел, только как то поддержал эти самые 23 градуса.
Два дня общался с тех поддержкой Open Thern они могут видеть удаленно все параметры и регулировать. Очень вежливые инженеры, ничего сделать не смогли. Оборудование работает. Котел в каком то режиме, что не дает себе в мозг залезть.
Помогите.
Добавлено: 09 ноя 2017, 14:35
параметр F04 здесь вообще не при чём..
я думаю дело в настройках ZONT
Добавлено: 09 ноя 2017, 14:53
claimoleg
В этом то и дело, настройки наверное больше 100 раз я проверял и тех специалист Микро Лайн. Что еще может быть?
Добавлено: 10 ноя 2017, 19:43
псевдорелейный режим пробовали?
Добавлено: 11 ноя 2017, 15:15
claimoleg
Да, никаких реакций. Мне кажется что Open Therm только снимает информацию и в интерфейсе меняет температуру, а котел работает по своей какой то программе.
Сегодня ночью тупо отключил Open Therm и подключил ZONT к контактам управления подключения выносного термостата, все замечательно работает и наконец дом прогрел до 25. Наверное что то с Open Therm попробую в понедельник в магазин сходить, может поменяют. Ну не бывает волшебства.
А вообще ZONT прикольная штука.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Кстати после отключения Open Therm тактовать котел перестал, первые 2 часа вообще без выключения работал, потом раз в 30 минут, ну а потом уже поддерживал температуру. Это видно по графику (ZONT показывает).
Добавлено: 16 ноя 2017, 22:40
claimoleg
Поменял Open Therm, ничего не изменилось. Вероятно что то в котле. Руки опустились, ничего придумать больше не могу.
Добавлено: 17 ноя 2017, 12:06
Теоретически Зонт использую свой собственный датчик температуры помещения, по ПИД-закону должен формировать уставку температуры для котла. Это вообще в "идеологии" ОТ. Посмотрите что там Зонт передает, параметр А04...
Добавлено: 17 окт 2018, 15:46
Vovkin
Видел тут информацию о возможности подключении к eco four 24f выносной панели от луны 3. Кто на практике подключал? Как работает?
Добавлено: 17 окт 2018, 16:18
уже отвечали...
работает частично, полного функционала нет
Добавлено: 17 окт 2018, 16:44
Vovkin
BAXI - Volga писал(а): 17 окт 2018, 16:18
уже отвечали...
Спасибо. Поиском не нашел. Извините, если проморгал, или ткните где почитать. Интересует функционал данной панели к данному котлу. Что будет "частично" работать? Функционал шире обычного программируемого термостата?
Добавлено: 17 окт 2018, 17:16
не пойму зачем это Вам?
протоколы настроены по разному и включать и выключать режимы отопления и ГВС не получалось, хотя управление температурой работало.
Кроме того F-параметры в панели зашиты под Luna-3, а они очень отличаются от параметров Eco Four
Добавлено: 17 окт 2018, 18:18
Vovkin
BAXI - Volga писал(а): 17 окт 2018, 17:16
Вот как раз управление температурой и заинтересовало. Чтоб не просто грело по максималке и отрубалось по термостату, а потом остывало. А и имелась возможность изменения/подстраивания температуры теплоносителя котлом в зависимости от температуры воздуха в помещении. Ну чтож, буду ставить обычный термостат тогда. Котел менять уже поздно
Добавлено: 17 окт 2018, 18:22
есть же OpenTerm термостаты...
Добавлено: 17 окт 2018, 19:20
Vovkin
BAXI - Volga писал(а): 17 окт 2018, 18:22
Век живи, век учись..
Какой посоветуете к данному котлу? Чтобы наверняка
Добавлено: 17 окт 2018, 19:39
особо не пробовали, так что марку не подскажу
из нашего оборудования можно рассмотреть ZONT H-1B это в принципе OpenTherm термостат с возможностью удалённого управления через GSM-канал
Добавлено: 13 ноя 2020, 19:15
PaulPN
Несколько лет назад также помучился с подключением Zont Open therm к ecofour 24f. Работать работал но котел не поднимал температуру воды выше 45 градусов. Пару дней решил попробовать ещё раз и опааааа заработало!!!! Особенность в данном случае - подключен внешний датчик температуры уличного воздуха и обновление программного обеспечения Zont на версию - 158:164. Уж не знаю, что помогло, но работает...
Добавлено: 13 ноя 2020, 20:45
Vovkin
ZONT H-1B и работает без проблем. Еще радиомодуль и радиодатчики. Доволен, что не могу сказать про гвс данного котла.
Добавлено: 14 ноя 2020, 14:05
tsv63
Vovkin писал(а): 13 ноя 2020, 20:45
ZONT H-1B и работает без проблем... Доволен, что не могу сказать про гвс данного котла.
А по подробнее можно?
Добавлено: 14 ноя 2020, 21:25
Vovkin
Можно. Гвс ом данного котла крайне не доволен. Для корректной работы гвс, напор горячей воды приходится включать на полную, или на 2ух точках водоразбора, если включать на половину, будет кипяток и котел будет тактовать, модуляция не спасёт. Котел другой марки отлично отрабатывает в пол напора. Дело чисто в цифрах.. Знал бы подробности до покупки, котёл данной марки не приобрел бы.
Добавлено: 14 ноя 2020, 21:46
tsv63
Vovkin писал(а): 14 ноя 2020, 21:25
Для корректной работы гвс, напор горячей воды приходится включать на полную, или на 2ух точках водоразбора, если включать на половину, будет кипяток...
А уставку ГВС меньше не пробовали делать, что бы не кипяток? Полагаю, что котёл должен всегда поддерживать установленную ему и комфортную для пользователя температуру воды вне зависимости от её расхода.
Добавлено: 15 ноя 2020, 09:36
Vovkin
Настройки не при чем. Выставлено 40 кстати.
Тут дело в том, сколько минимально воды должно проходить через котёл, чтобы он подстраивался и поддерживал ее. Вот у этого котла с этим проблемы. Цифры эти сейчас искать не буду, можете найти и посмотреть сами, кому интересно. А зачем мне включать на полную напор? Чтоб ту же посуду помыть например. А при включении в полнапора он ее перегревает и отключается по верхней температуре, начинает тактовать. У соседа котел другой марки, название не пишу. Вот там котлу достаточно и полнапора из крана для поддержания заданной температуры. Я за эти годы свыкся, но мысль поставить какой нибудь бойлер после котла или найти еще какие то варианты иногда возникают.
Добавлено: 15 ноя 2020, 09:46
Vovkin писал(а): 15 ноя 2020, 09:36
бойлер послойного нагрева... Вас спасёт.
Либо переделка Вашего ко ла на одноконтурный с дополнительным трёхходовым клапаном, и допами ...
Добавлено: 15 ноя 2020, 11:12
Vovkin
Steamboy писал(а): 15 ноя 2020, 09:46
Так он стоит больше, чем сам котёл. Систему переделывать уж точно не буду. Проще подождать и заменить сам котел
Добавлено: 15 ноя 2020, 11:26
Vovkin, дело хозяйское...
