Адаптер Ø60/100 - Ø80/125 - BAXI ECO 5 Compact 14F
Добавлено: 10 ноя 2017, 20:32
Andrey7
Не нашел схожую тему, а сам уже всю голову сломал, поэтому пишу, прошу совета. Заменил котел на BAXI ECO 5 Compact 14F, существующий коаксиальный дымоход Ø80/125.
Есть варианты:
1. Поставить адаптер Ø60/100 - Ø80/125, если так подскажите какие производители подойдут
2. Использовать существующий переходник ( на фото) и поставить адаптер Ø60/100 - Ø60/100 длинной 7- 8 см если такие есть
3. Может есть другие варианты
Заранее спасибо
Добавлено: 10 ноя 2017, 23:33
Таки я не понял. Дымоход у них одинаковый.
Если вы отом, что коробка в высоту меньше, так проще 4 муфты на патрубках наварить, чем изгаляться с переделкой 125/80 да еще и с переходом на 100/60
Добавлено: 11 ноя 2017, 01:45
Andrey7
У переходника который на фото было фланцевое соединение, когда я понял что с переходниками дела обстоят сложно я фланец снял, таким образом на внутренней трубе у него патрубок. А внешний равен по диаметру тому что на котле и насадить один на другой не получается, даже если поднять котёл.
Вы наверное имеете ввиду, что-то типа того что на картинке.
Проблема в том, что размер вставки между котлом и переходником порядка 7 см, ну можно еще котел выше/ниже подвигать на пару сантиметров.
Видел на форуме еще такое решение, но не знаю для моего ли это случая
1 22.55.09.jpg (31.92 КБ) 8833 просмотра
Добавлено: 11 ноя 2017, 09:34
Andrey7 писал(а): А внешний равен по диаметру тому что на котле и насадить один на другой не получается, даже если поднять котёл.
Все правильно. Так и монтируется. Внутренняя труба начальным участком садится раструбом. А внешняя встык. И герметизируется хомутом с силиконовой полосой.
Вот начальный отвод родной. На наружней стенке раструба нет. Зато в комплекте хомут.
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
А какой котел до этого стоял?
Добавлено: 11 ноя 2017, 14:02
Andrey7
Bahus если так то вопрос решается перевешиванием котла и это все очень упрощает, огромное спасибо. Я правильно понимаю что подойдёт нечто подобное - http://m.neptun66.ru/store/kotly-i-otop ... b_vneshni/ ?
И можно ли на пару дней это место просто скотчем обмотать - не расплавиться в этом месте?
До этого был Thermona 14 TCLN, ломался несколько раз, в конце концов сгорел теплообменник , он там битермический - а соотвественно не дешёвый. Плюс навязчивый и дорогой сервис Термона в Екатеринбурге. В итого все это меня достало решил поменять на что то со схожими параметрами потребления газа и раздельными теплообменниками нашел Baxi 5 eco compact.
Уже читая форум понял что не идеальный вариант: шумит и теплообменник бывает засряетя, но все же его замена не 20 тр стоит, ну я так надеюсь :)
Добавлено: 11 ноя 2017, 19:56
Andrey7 писал(а): И можно ли на пару дней это место просто скотчем обмотать - не расплавиться в этом месте?
это воздушная труба. Можно и без скотча. Будет из помещения воздух подтягивать для горения. Но лучше не откладывать.
Главное, чтобы дымовая труба села нормально и из нее в воздушную (или в помещение, пока без хомута) не тянуло.
По ссылке - да, именно такой хомут. У Baxi, кстати тоже есть такой. И даже дешевле. По крайней мере у нас он 500 рублей стоит. Вроде бы 71402341- артикул. Позвоните Ярославу Грабику (он здесь BAXI-Ural, телефон его в подписи есть) - я думаю он вам легко наводку даст, где в Ебурге в наличии отыскать.
Добавлено: 11 ноя 2017, 21:17
Andrey7
Спасибо, большое написал ему в личку. А может имеет смысл чтоб не травило прокладки на дымоходе поменять, они уже не первой свежести? Они могут отдельно от дымохода продаваться где-то?
Добавлено: 11 ноя 2017, 23:19
GAZCONEC
У нас в Магнитке тоже есть термона, дружим , знаем их цены , им самим входящие нифига не низкие , и схожие з/ч берут у нас. :mafioso:
Добавлено: 11 ноя 2017, 23:24
У Термоны вообще политка странная. Мы пытались подлезть. Ответ: у вас тут аккредитованный есть, туда и обращайтесь.
А там мрак.
А котлы так то хорошие. Смотрели в сторону настенников большой мощности. Таких больше никто не делает. Не о конденсационниках речь, конечно же.
Поокладки на 80 не встречал. В принципе им ничего не должно быть
Добавлено: 12 ноя 2017, 06:39
Andrey7
Может большой мощности хорошие, конкретно этот видимо так себе. У нас в районе в 20 многоквартирниках все стоят 14 tcln. И машина Термоны уже 3 года практически без перерывов где-то рядом запакована, хотя офис у них в другом месте :)
Возможно что рукожопы ставили, возможно частично связано с тем что сначала застройщик поставил котлы, потом ещё строительные работы доделывал и туда пыль и грязь налетела, ну у меня так, плюс в системе отопления остатки машинного масла. По факту получается очень дорогое содержание. Мастера приходиться вызывать 3-4 раза в год, а это дороже чем центральное отопление. На абонемент к ним не хочу.
Вот даже в сравнении сейчас искал переходник дымохода с 60/100 на 80/125 везде он 2500-4000, в Термоне 7500 ☹️
Может это не везде так, но у нас с этими котлами все грустно.
Кстати может на запчасти его можно продать, там насос остался рабочий ,да и как я понял у всех европейских котлов унифицированные в основном узлы. Не подскажете кому можно продать, я не жмот, а кому может в хозяйстве пригодиться, котлу всего 3 года ;) ?
Добавлено: 12 ноя 2017, 16:30
Andrey7
Встал с небольшим зазором
Добавлено: 12 ноя 2017, 17:17
Хомутом нормально обтянется. :okdoc:
Добавлено: 12 ноя 2017, 17:36
Главное чтобы внутренняя труба встала гарметично
Добавлено: 12 ноя 2017, 17:43
Andrey7
На выходе и входе отопления обнаружил краны - внутри что типа прессованного каучука. Вода в батареях черная хотя я ее промывал. Странно. Не подскажете что это может быть, это нормально?
