Baxi main four 240 f убрать воздух из системы
Добавлено: 12 ноя 2017, 22:37
windos32
Добрый день. Необходимо убрать воздух из системы, т.к снимали теплообменник для промывки и поставили обратно, но после этого пол очень плохо стал прогревается. До этого t ставил 42 и было очень тепло, сейчас 48 и едва едва. Как то можно спустить воздух? Знаю что на нем установлена система автоматического стравливания, как ее включить? куда чего верить на насосе?
Добавлено: 13 ноя 2017, 06:56
Если у вас воздух в полу, при чем здесь котел?
Добавлено: 13 ноя 2017, 07:41
windos32
Ярослав, я все понимаю, но вы как евреи, конкретный вопрос, ответа нет
Добавлено: 13 ноя 2017, 09:59
На коллекторах теплого пола должны стоять автоматические воздухоотводчики. Проверьте, открыты? Затем перекрыть все ветки ТП кроме одной, включить насос теплого пола, пусть протягивает. Процедуру повторить для каждой ветки пола.
Отправлено спустя 32 секунды:
Котел здесь действительно ни причем. Вообще выключить можно на это время.
Добавлено: 13 ноя 2017, 11:02
windos32
Можно, но у меня то вопрос не конкретно по котлу,а по тому как (куда) крутить вертеть этот кран для спуска для спуска воздуха на котле
Добавлено: 13 ноя 2017, 12:51
Крутить никакие краны не надо. На насосе сверху стоит воздухоотводчик. Вот он должен быть постоянно открыт (приоткрутить серый колпачок, либо приподнять красный, смотря какая модель). Он автоматический.
Добавлено: 13 ноя 2017, 13:31
windos32
Котел main four 240 f.
У него насос однократной или есть возможность переключить скорость?
Добавлено: 13 ноя 2017, 13:41
windos32 писал(а): У него насос однократной или есть возможность переключить скорость?
- а какая скорость л/м у вас на коллекторе ТП ?
Добавлено: 13 ноя 2017, 14:09
windos32
Не понял вас... Коллектор ТП это что?
Добавлено: 13 ноя 2017, 14:36
windos32 писал(а): есть возможность переключить скорость?
нет
Добавлено: 14 ноя 2017, 19:49
windos32
Сколько литров в час качает насос wilo
Добавлено: 14 ноя 2017, 20:20
windos32 писал(а): Коллектор ТП это что?
- распределительный коллектор теплого пола с расходомерами ,я надеюсь он присутствует ? Если да ,сколько на расходомере показывает поплавок , градация на нем литр в минуту .
windos32 писал(а): Сколько литров в час качает насос wilo
- в паспорте на котел есть график зависимость расхода от напора .
Добавлено: 15 ноя 2017, 06:27
windos32
У меня нет паспорта на него, дайте ссылку
Добавлено: 15 ноя 2017, 11:35
Мдя......
- А вы и есть за меня что-ли будете?
- Ага!!!
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Головой думаем. Вам её не есть дали.
А телепатов тут нет, выяснять как тп подключен, что вообще в системе есть..
