				Дымоход для Baxi 1.230 Fin
				Добавлено: 13 ноя 2017, 19:34
				 asdln
				Baxi 1.230 Fin. Отверстие под коаксиальный дымоход находится выше уровня котла на 1м.
Правильно ли я подобрал комплектующие для дымохода.
Отвод KHG 714101410 присоединяю к котлу
Удлиннение KHG 714101710 вертикально
Отвод KHG 714101510 в сторону отверстия в стене
Труба KHG 714101810 на улицу
				Добавлено: 13 ноя 2017, 23:48
				Вроде да. Только у турбового Слима вроде раструбы на выходе. Поэтому 2 510-х уголка надо вместо 410+510. Но точно не помню этот момент. Инструкция и генеральный каталог со схемами в помощь
				Добавлено: 14 ноя 2017, 11:11
				 asdln
				В инструкции нарисован именно стартовый угол с муфтой крепления в котлу. В генеральном каталоге нет расшифровки какие коды запчастей нарисованы, как например у настенников. Единственное это таблица применимости аксессуаров.
KHG 71410141 Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм
Используется для начального участка, т.к. имеет муфту для при-
соединения к выходу котла. Отличается от KHG 71410151• другой
геометрией входной части. Для последующих присоединений ис-
пользовать KHG 71410151•
И далее табличка что он подходит для slim
У котла выход такой этот угол точно подойдет?
				Добавлено: 14 ноя 2017, 12:43
				Ага.
Да. Вы всё правильно распедалили.
				Добавлено: 14 ноя 2017, 13:26
				 Komyshov
				KHG71411971- не лишней будет на вертикальном участке.
