				Можно попросить итальянцев...?
				Добавлено: 18 ноя 2017, 15:38
				 Olegbez
				Ребят, по делу пишу. Нынче в эко 4с применяются два переходника на подачу и обратку, идут отдельно в целлофановом пакете и мини инструкцией. Каждый раз при продаже котлов стали вытаскивать их пакета и сразу накручивать, так люди тормозят и воспринимают их как никчемную вещь, принимая их за удлинители. Одни не закручивают и бежит со срезов, другие теряют на объекте. Но вчера при продаже открыли в очередной раз коробку при клиенте и этих переходников вовсе не оказалось. Пришлось вытащить с др. котла. Можно ли итальянцев попросить на заводе сразу накручивать их, это ведь совсем не сложно и не потеряются и не забудут доложить как в нашем случае.
				Добавлено: 18 ноя 2017, 21:03
				А зачем вообще ввели этот переход ?
				Добавлено: 18 ноя 2017, 21:18
				Передать то мы передадим, но вряд ли это будет учтено в рамках существующего техпроцесса...
				Добавлено: 18 ноя 2017, 21:49
				 Komyshov
				И на воду бы добавить.
plehan писал(а): А зачем вообще ввели этот переход ?
Во имя накручивателей американок непосредственно на котел. Ибо не знают они про муфту с накидной гайкой.
				Добавлено: 18 ноя 2017, 22:00
				Komyshov писал(а):  Ибо не знают они про муфту с накидной гайкой.
-муфты я не использую ,они сильно заужают и что поставить после нее , она ведь на РР муфте . Пластиковые кранья это говно  . Зачем на котле сделали срезы на резьбе и приложили переходы ? В чем смысл , чтобы не свернуть , так через этот переход также свернуть не проблема .
				Добавлено: 18 ноя 2017, 23:10
				 GAZCONEC
				заужения  длинной 3-5см не уже котловых трубок думаю не заужение.
				Добавлено: 18 ноя 2017, 23:13
				GAZCONEC писал(а): заужения длинной 3-5см не уже котловых трубок думаю не заушение
- тогда зачем переход ,если принять ,что накидную гайку можно ставить на любую резьбу ?
				Добавлено: 18 ноя 2017, 23:28
				 GAZCONEC
				Переход как и предаки на скотче для руссо сантехнико . Мотают лён, и при лучших обстоятельствах через год всё равно «потекёт « как говорят .
				Добавлено: 19 ноя 2017, 13:28
				Я как-то  разбирался с этим делом. Даже выводы какие-то были. Но уже запамятовал. Где-то можно поискать заметки. Попробую, если не забуду.
Очевидно, что трехчетвертная резьба патрубка тупо не пролазит в отверстие на планке, поэтому лыски и сделаны. А вот с полудюймовкой в этом смысле всё нормально. То ли сверлить одинаковые отверстия и прикладывать переходники дешевле, чем разные отверстия делать, то ли как-то связано с особенность крепления композита на станину (ибо латунные группы такой дряни не имеют) - вот это уже не помню.
Но в любом случае это не связано с возможностью присоединения американок, кранов и т.п. непосредственно на патрубок.
Отправлено спустя  2 минуты 10 секунд:
В целом идея присоединения переходников на стадии сборки - здравая. Однако, как сказал Ярослав - вряд ли это будут делать. Ёж птица ленивая (перефразируя маленько). И денег в себестоимость добавит, как ни странно.
				Добавлено: 19 ноя 2017, 17:00
				 Olegbez
				Неделю назад приходит парень, в руках левый пластиковый гидроблок от экр 4с говорит монтажник снял сказал бракованный котел, сказал чтобы в магазине предъявил. Как после оказалось переходники не стал ставить а намотал лен, а со срезов бежит, он применил контр усилие и сделал трещину в блоке.
Вот назначение переходников- чтобы не провернуть основную резьбу и не повредить пластик. Итальянцы молодцы.
				Добавлено: 19 ноя 2017, 17:05
				Olegbez писал(а): Вот назначение переходников- чтобы не провернуть основную резьбу и не повредить пластик.
- так это усилие превосходно передается и через переходник , проблем сломать не вижу . Я  не поленюсь скину фото ,как приходиться колхозить ,когда их нет !
				Добавлено: 19 ноя 2017, 18:31
				 Olegbez
				plehan писал(а): Olegbez писал(а): Вот назначение переходников- чтобы не провернуть основную резьбу и не повредить пластик.
Усилие переходник передаст до того момента когда переходник зажмет прокладку, интуивно можно понять что дальше крутить не нужно, а вот когда американку по основной резьбе тянут и со срезов продлжает течь, будут тянуть до усери пока голову не свернут. Я искал аналог этого переходника не нашел в городе. Какие варианты колхоза есть?
				Добавлено: 19 ноя 2017, 18:44
				Olegbez писал(а): Какие варианты колхоза есть?
- муфта латунь накручивается на резьбу  во внутрь прокладка из фторопласта ,прижимается сгоном латунным ,дальше кран с американкой . Проблем нет с утечкой ! Ну или токарь ,муфта с резьбой внутренней и наружной 3/4 , вопрос времени и бегатня  !
				Добавлено: 19 ноя 2017, 19:08
Вряд ли. Тогда на ГВС так же сделали бы.
				Добавлено: 19 ноя 2017, 20:12
				 Olegbez
				plehan писал(а): Olegbez писал(а): Какие варианты колхоза есть?
В терморосе заказал 5 комплектов орижинал
				Добавлено: 19 ноя 2017, 20:15
				Olegbez писал(а): В терморосе заказал 5 комплектов орижинал
- когда ставил котлы их в природе не было -Эко компакт .
				Добавлено: 20 ноя 2017, 08:30
				 Olegbez
				plehan писал(а):Olegbez писал(а): В терморосе заказал 5 комплектов орижинал
В фортечах и 5 компактах небыло ведь, для чего они срезы сделали тогда? м?
				Добавлено: 20 ноя 2017, 09:44
				Чой-то. Еще как были. И на фортеках и на 5 компактах. Гидрогруппы-то одинаковые.
В общем освежил воспоминания, посмотрел "натуру" в очередной раз.
В котлах с композитом патрубок является отдельным элементом, который крепится скобой через прокладку. Соответственно, если на неё что-то крутить начать, то она будет вертеться вместе с наворачиваемой деталью, так? Поэтому в крепежной планке отверстия не круглые, а со стопорными сторонами. Чтобы не прокручивалось. И отверстия и патрубки одинакового калибра - так дешевле скорее всего. Патрубки отличаются только диаметром резьбы. Полудюймовка в отверстие хорошо идет, а вот трёхчетвертная - фиг. Отсюда и лыски.
У котлов с латунью - патрубок является частью гидроузла, поэтому прокручиваться по сути нечему. Отсюда и круглые отверстия в планке и резьба полноценная.
Мож для кого очевидные вещи пишу, тем не менее. Полемику развели по этому поводу, никак не остановится никто. Да и суть поста изначально другая
				Добавлено: 20 ноя 2017, 15:02
				Bahus писал(а):  И на фортеках и на 5 компактах
- не было в первых партиях , 3 котла пришло все без переходов были !
				Добавлено: 20 ноя 2017, 15:43
				 Olegbez
				plehan писал(а):Bahus писал(а):  И на фортеках и на 5 компактах
5 серию видел только на картинках, в фортеках кажись не было...
				Добавлено: 20 ноя 2017, 16:51
				Были-были. Только на тот момент к переходникам вполне халатно относились. Через нас тоже много котлов без гаек прошло. Было такое.
				Добавлено: 23 дек 2017, 14:26
				 DenX3
				Добрый день! Подскажите Номер этих переходников! И какой внутренний диаметр у прокладки к ним?
Перестарались сантехники с затяжкой травить стало из под них.
				Добавлено: 23 дек 2017, 14:57
				Прокладки трехчетвертные паронитовые. А вот гайки номера не имеют. Да им и быть ничегое должно. Точно из-под них давит?
				Добавлено: 23 дек 2017, 15:06
				 DenX3
				Следы воды! завтра схожу куплю и заменю!
Спасибо большое
