Страница 1 из 2
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Добавлено: 19 ноя 2017, 12:48
okeanolog
Всем добрый день. После замены платы обслуживающей организацией начались проблемы
с работой ГВС. Вода греется по максимуму независимо от того, какую температуру выставляешь, соответственно
на выходе в душе, то кипяток, то холодная. Раньше при старой(сгоревшей плате) выставляли 40-42 градуса
и спокойно пользовались душем открывая только горячий кран. Снял крышку котла - при любой выставленной температуре
при открытии крана горячей воды пламя горелки максимальное. Не хочется снова обращаться к "мастерам", у них один
ответ - нужно что-то менять, в данном случае рекомендуют менять почему-то теплообменник. Заранее благодарю за полезные советы.
Добавлено: 19 ноя 2017, 13:05
Для начала сообщите серийный ( Matr №) номер котла
Добавлено: 19 ноя 2017, 13:31
okeanolog
matr 134771743
Добавлено: 19 ноя 2017, 13:39
Откройте свою инструкцию по эксплуатации и сверьте все установленные F-параметры платы со значениями в инструкции. Если что-то не совпадает - выстаьте согласно значению инструкции. Особенно внимательно отнеситесь к F07. Подозреваю, что у вас там 00 или 01 стоит.
Добавлено: 19 ноя 2017, 14:12
okeanolog
Спасибо за совет, проверил, все значения F-параметров платы стоят как указано в инструкции. F07 стоит 02.
Добавлено: 19 ноя 2017, 15:42
В режиме ГВС посмотрите А00, А02 и А03 (параграф 20 инструкции)
Добавлено: 19 ноя 2017, 19:52
okeanolog
A00 - 55
A02 - 00
A03 - 100
Добавлено: 19 ноя 2017, 19:59
Сообщите параметр F10...
Во время ГВС скиньте черный провод с желтой катушки на клапане.... Есть эффект?
Добавлено: 19 ноя 2017, 21:54
okeanolog
Параметр F10 - 00 .
На желтой катушке 2 черных проводка, сидят плотно(пальцами не вытянуть, видимо нужно пассатижами). Сбрасывать оба?
Извините за беспокойство в поздний час.
Добавлено: 19 ноя 2017, 22:01
Один провод, там низкое напряжение, пламя должно стать минимальным
Добавлено: 19 ноя 2017, 22:30
okeanolog
Сбросил один провод, пламя уменьшилось, но при установленных 40 град. системы гвс нагрев скачет
по экрану до 65 град. и обратно и соответственно большие контрасты в душе на выходе.
Добавлено: 20 ноя 2017, 00:25
ааа. Вот тут плату поменяли. Я потерялся маленько.
okeanolog писал(а): но при установленных 40 град. системы гвс нагрев скачет
А пламя скачет? (при отключенном модуляторе).
Добавлено: 20 ноя 2017, 11:54
okeanolog
Ситуация следующая при выставленной температуре ГВС 40 град.:
- при сброшенном черном проводке при работе ГВС пламя минимальное и
не меняется, только периодически отключается, а температура по
табло скачет до 60-65 градусов и обратно:
- при накинутом проводе, соответственно и при равных условиях(работа ГВС
и 40 град.) пламя меняется и температура по табло скачет до 70 град.
и обратно.
Добавлено: 20 ноя 2017, 17:16
Что-то я запутался в показаниях...
При ГВС краник в правом верхнем углу мигает?
При отключенной катушке задайте макс. температуру, сделайте расход воды не менее 8 литров/мин, по счетчику засеките за сколько секунд котел израсходует 10 литров газа...
Добавлено: 21 ноя 2017, 13:11
okeanolog
Краник мигает. Катушку отключил, задал макс. температуру ГВС 55 град. (больше не выставляется), при
открытом на максимуме кране горячей воды расход 10 литров газа получился за 22 секунды.
Добавлено: 21 ноя 2017, 15:29
Во первых: у вас "задран" минимум, - должно быть 32-33 сек. Требуется механическая настройка газового клапана. У вас газ природный?
Во вторых: давайте проверим отрабатывает ли плата программное ограничение мощности: выставить F08 F09 на минимум, должно быть также , как с отключенным модулятором...
Добавлено: 21 ноя 2017, 15:56
okeanolog
Газ природный(живем в деревенском доме, недавно газифицировались). Выставил F08 и F09 по нулям, пламя стало минимальное
при любой выставленной темп. ГВС. При этом, несмотря на то, что темп. по табло скачет, вода в душе без резких контрастов(чуть теплая).
Может ситуацию спасет выставление какого-либо промежуточного значения F09 ( а не максимального, как в инструкции)?
Добавлено: 21 ноя 2017, 16:10
Пагадите...
Теперь так: котел в летний режим (чтоб на дисплее был краник но не было батареи), воду не включать, подождать когда все устаканится и понаблюдать параметр А00, не гуляет ли. А то у меня подозрение на датчик температуры
Добавлено: 21 ноя 2017, 17:01
okeanolog
Все сделал, А00 - 44 град. не менялся. Температурный датчик менял весной, после появления ошибки
Е -06. Датчик покупал в обслуживающей организации.
Добавлено: 21 ноя 2017, 17:07
okeanolog писал(а): несмотря на то, что темп. по табло скачет
Все же подозрения либо на датчик, либо на цепь датчика. Проверьте контакты на датчике, в разъеме на плате, проводку от платы до датчика, по возможности заменить датчик.
Ну и отрегулировать газовый клапан...
Добавлено: 21 ноя 2017, 17:10
okeanolog
Спасибо большое за советы. Последний вопрос- регулировать газовый клапан вызывать мастеров, или
возможно его отрегулировать самому (если можно, то как).
Добавлено: 21 ноя 2017, 17:28
okeanolog писал(а): Последний вопрос- регулировать газовый клапан вызывать мастеров, или
Так то это есть и в руководстве с котлом... читайте. думайте...
Добавлено: 29 апр 2025, 15:09
Dev_Dimon
Приветствую!
Проблема похожая, но с особенностями (не стал новую тему создавать) - в режиме СО котел запускается на минимуме горелки и начинает потихоньку поднимать уровень модуляции. И вот когда уровень доходит до определенного процента - сбрасывает пламя. И повторяется процесс снова циклично. В режиме ГВС уровень модуляции сразу высокий и пламя сбрасывает сразу. И тоже по кругу пытается запуститься. Если отключить провод от газового клапана - то работает на минимальной модуляции без срывов пламени. При этом, имея два одинаковых котла, махнул плату между ними и все повторилось на втором котле и проблема ушла на первом, т. е. дело именно в плате. Куда рыть?
Спасибо
Добавлено: 29 апр 2025, 16:29
Dev_Dimon писал(а): 29 апр 2025, 15:09т. е. дело именно в плате.
Очевидно, не?
Добавлено: 29 апр 2025, 18:30
Dev_Dimon
Я оценил Ваш юмор
Если есть более конструктивные предложения, что не так с платой и как это починить - милости просим.
Или у Вас рекомендация одна - плату менять!
Добавлено: 29 апр 2025, 19:00
Dev_Dimon писал(а): 29 апр 2025, 18:30что не так с платой и как это починить...
Это сам решай. А раз уж ты всё на юмор списываешь, то рекомендаций нет, совсем нет.
Добавлено: 29 апр 2025, 19:29
да гдеж такие предложения нынче бесплатно то раздаются
Добавлено: 29 апр 2025, 19:31
Dev_Dimon
RADAR писал(а): 29 апр 2025, 19:29
Так если нет рекомендаций - зачем писать?
Напишет тот, у кого есть...
Вы не поверите, но есть реально форумы, где люди по человечески помогают друг другу советами, а не только с целью наживы
Добавлено: 29 апр 2025, 19:34
официальная рекомендация - замена платы - это метод официальный...
всё-остальное по желанию, но как и уже озвучил - это редкость динозаврная...или платная...
Dev_Dimon писал(а): 29 апр 2025, 19:32
поверю, чтож нет...на официальном форуме обсуждаются официальные методы ремонта...
Добавлено: 29 апр 2025, 19:35
Dev_Dimon
Понятно. Всего хорошего
