Main Four 24 F не работает ГВС после чистки фильтроф
Добавлено: 21 ноя 2017, 23:42
				Всем привет ! Помогите разобраться пожалуйста, после очистки фильтров в котле Main Four 24 F перестало работать ГВС, при включении горячей воды ни чего не происходит, хотя отопление работает в нормальном режиме. Фильтры чистил как показано в инструкции котла, скланяюсь к тому что " датчик приоритета ГВС " каким то образом вышел из строя, сам я как то опосаюсь его разбирать может кто знает как проверить. Скажу с фильтрами я помучился все же 5 лет их нетрогал все ржавое прикладывал не малые усилия чтобы вытощить их прикипели сильно, думал может пока вытаскивал что-то повредил, да вроде на вид все целое проводки не перебил вроде.
