				Время работы насоса в BAXI Eco4s 24F
				Добавлено: 01 дек 2017, 22:26
				 KoHb
				Добрый день
Скажите, можно ли какими либо параметрами увеличить время работы насоса ГВС после остановки котла? Хотелось бы , что бы он работал после того как котел выключился еще минут 5-10 , так батареи будут равномерней остывать..
в Семинарской тетради не нашел такого параметра..
				Добавлено: 02 дек 2017, 12:17
				Нет.
				Добавлено: 02 дек 2017, 18:17
				 KoHb
  плохо... придется ставить внешний насос.. если в котле не будет работать насос - не блокируется циркуляция жидкости?
				Добавлено: 03 дек 2017, 07:25
				Насос то поставить можно (лучше развязать насосы через гидроразделитель)
Однако посыл странный... Обычно хотят продлить циркуляцию чтоб не перемерзло где-нибудь...
				Добавлено: 03 дек 2017, 08:26
				А что такое насос ГВС?
				Добавлено: 06 дек 2017, 09:15
				 KoHb
				да.. извините, не правильно написал - насос циркуляции отопления....и даже не для того что бы не перемерзло - а чтобы жидкость циркулировала постоянно, ну или хотя бы минут 20 после выключения котла...
				Добавлено: 06 дек 2017, 10:43
				Это в эко4с только в зимнем режиме отключается? В остальной линейке постоянно работает?
				Добавлено: 05 фев 2018, 19:32
				 Евпатий
				Здравствуйте! если подключить термостат к котлу будет ли отключаться насос или будет так же постоянно работать?
и повлияет ли это на увеличение расхода газа?
Заранее Спасибо!
				Добавлено: 06 фев 2018, 09:39
				С термостатом выбег насоса - 3 минуты. Затем останавливается до следующего розжига.
На расход газа возможно незначительно повлияет в меньшую сторону.
				Добавлено: 12 ноя 2018, 11:57
				 Евпатий
				здравствуйте! подскажите при работе отопления горячую воду включать когда котел нагревает воду для отопления или когда работает в режими простоя и работает один насос?
				Добавлено: 12 ноя 2018, 12:00
				 Komyshov
				Евпатий писал(а): 12 ноя 2018, 11:57
В любой момент, когда удобно Вам.
				Добавлено: 12 ноя 2018, 17:48
				Приоритет ГВС у всех котлов всех производителей. Даже если идет нагрев теплоносителя и нужна горячая вода - котел переключится. Всё для пользователя, так сказать.
				Добавлено: 12 ноя 2018, 18:00
				 Erik
				А после использования ГВ повторный нагрев отопления включится когда температура жидкости опустится ниже уставки котла?
Если котел стоит на 45С, то выключается при 40С, отключается при 45С, если он включился, успел нагреть до 43С, и тут включили горячую воду, он отключит нагрев отопления, и снова включит его, когда ГВ выключат, и температура в котле упадет до 40С?
				Добавлено: 12 ноя 2018, 18:55
				После выключения ГВС котел опросит датчик температуры отопления и, если необходимо, включится на отопление.
				Добавлено: 12 ноя 2018, 19:23
				Erik писал(а): 12 ноя 2018, 18:00
Эээ... Короче, насос то будет гонять, а горелка включится по температуре
