Страница 1 из 2
BAXI ECO FOUR 24 не греет
Добавлено: 19 дек 2017, 09:06
Artemartem
Котел Baxi eco Four 24.
В работе с октября 2017г.
Все работало исправно, проблем не было. С недавнего времени начались проблемы.
Котел всегда работает на одной мощности. На повышение температуры не реагирует.
Горелка всегда горит одинаково вне зависимости от выставленной температуры.
Если открыты все батареи - температура СО не поднимается выше 45 градусов.
Пробовал отключить 6 батарей - температура поднялась до 65 градусов.
Еще 6 отключил - температура поднялась до 75 градусов.
Котел выдает ошибку E96. Протестил напряжение стабильно 230в.
Вывел параметр А07: значение % уровня пламени 70%.
Параметры проверил - все установлены заводские.
Плата HDIMS02-BX01 (BERTELLI&PARTNERS).
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Добавлено: 20 дек 2017, 08:06
Artemartem
Проблему нашел.
Заклинил сигнализатор загазованности. Подсунул клин под него - все заработало как прежде.
Ошибка Е96 осталась. Что с ней делать?
Добавлено: 20 дек 2017, 09:22
c клином поаккуратнее
что инструкция про ошибку говорит?
Добавлено: 20 дек 2017, 10:10
Artemartem
а что с клином не так?
Инструкция говорит, что ошибка Е96 - Понижение напряжения в сети электропитания.
При этом стоит бесперебойник, от которого питается котел, напряжение стабильно 230.
Земля есть, наводок не нашел.
Добавлено: 20 дек 2017, 10:33
что за зверь?
Как часто ошибка?
90-е ошибки, как правило, сигнализируют о ненормальной электрике, либо о внутренней проблеме на плате (электроника).
Есть замечательные стабилизаторы на которых лампочкой написано 220, а по факту что угодно выходит. И синусоида какая угодно, но только не синосоидальная
Ваш не из таких?
Добавлено: 20 дек 2017, 10:47
Artemartem
Бесперебойник APC Smart-UPS 700 В
Ошибка висит постоянно и не сбрасывается.
Напряжение мерил тестером.
Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
Синус чистый
Добавлено: 20 дек 2017, 14:47
Попробовал бы без ИБП подключить. Либо его обесточить, чтобы на работу от батарейки перейти. И не забываем ошибку сбрасывать пытаться. Сама не уйдет, скорее всего.
Добавлено: 20 дек 2017, 15:35
Artemartem
Без ИБП пробовал - не уходит.
Ошибка не сбрасывается. Пробовал удержанием кнопки R сбрасывать.
Есть еще какие-то варианты сбрасывания?
Добавлено: 20 дек 2017, 22:15
Artemartem писал(а): Без ИБП пробовал - не уходит.
Котел у меня другой, когда ошибка кнопкой не сбросилась, обесточил котел полностью на 20 минут (это с запасом, чтобы все конденсаторы успели разрядиться), после этого ошибка ушла.
Добавлено: 04 янв 2018, 15:56
Artemartem
Ошибка е96 так и висит.
На входе в котел стабильно 230.
Замерил напряжение на контактах разъема платы, которые идут к насосу - 208в.
В чем причина? Реле насоса? Сам насос?
Добавлено: 04 янв 2018, 18:39
Тимур
Artemartem писал(а): Ошибка е96 так и висит.
У меня такая же ошибка постоянно. Стабильно раз в день появляется, вырубается котел и снова сам запускается. И обычно это в районе 22 часов. Но бывает и днем. Что с этим делать и как бороться не знаю.
Добавлено: 04 янв 2018, 18:48
Миша
Было как-то подобное.Вылечилось нормальным заземл. и стабом теплоком.
Добавлено: 05 янв 2018, 12:51
Artemartem
Спасибо за ответ. Заземление нормальное, стабилизатор Ибп APC Smart-UPS 700 В.
Входящие напряжение 230в.
Наводок нет. Проблема внутри котла.
Добавлено: 05 янв 2018, 21:40
Artemartem писал(а): Заземление нормальное, стабилизатор Ибп APC Smart-UPS 700 В.
По фазам подключен правильно?
230в это входящее где, из розетки или на плату котла?
Без ИБП попробуй подключить (понимаю, что розетку прикручивать надо или переходник делать).
Добавлено: 06 янв 2018, 00:48
Artemartem
По фазам правильно подключено.
230 и на розетке, и на плате.
Напрямую без ипб тоже подключал.
Не уходит ошибка.
Добавлено: 06 янв 2018, 02:18
Тимур
А как вообще можно скинуть из памяти котла последнюю ошибку? Хочу поставить новый стабилизатор. Или рукотворно сделать ошибку Е01 сначала.
Добавлено: 06 янв 2018, 03:09
Газ через диэлектрическую втулку к котлу подведен?
Добавлено: 06 янв 2018, 09:50
Artemartem
Да, Диэлектрическая муфта стоит на вводе в дом и на самом котле.
Добавлено: 06 янв 2018, 11:39
Меряешь конечно же тестером, а какое напряжение в розетках, при включении утюга, микроволновки, стиральной машинки и ещё каких-нибудь солидных потребителей (их всех по очереди, до полной нагрузки сети). Твой бесперебойник совсем не гарантия качественной "обработки", качественные устройства и стоят не мало. У меня есть грустный опыт получения ошибки по напряжению, пока мой девайс ехал, котел был включен просто в розетку.
Котел у тебя запитан отдельной линией или на пути к нему есть потребители более 1 кВт? Если выявишь провалы напряжения, то вспомни когда последний раз ревизию розеток делал, в смысле, подтягивал болтики крепления токоподводящих проводов (состояния самих проводов - не окислены). Проверял что там в распределительном щите и коробках, скрутки или на болтиках (все болтики надо подтянуть, а если скрутки, то рекомендую одеть на них клемник подходящего диаметра и зажать болтиком, если так и сделано, то подтянуть). В котловой розетке обжимные лепестки проверить, почистить, поджать.
Просто, за такой короткий период плата могла выйти из строя, но в результате миниаварии по электропитанию, в крайнем случае, если котел хранился не правильно перед продажей (или плата перед сборкой).
Добавлено: 08 янв 2018, 10:15
Artemartem
Проводка, щиток новые, естественно ни каких скруток.
Розетка котла идет отдельной линией к щитку, висит на фазе, на которой в настоящий момент иных потребителей нет. Мощность максимальная котла 70 Вт.
Фаза защищена разрядником, реле контроля фаз, автоматом и Узо. Дальше стоит не дешевый Ибп. С хорошим преобразованием и чистым синусом.
С питанием котла все в порядке.
Проблема внутри
Отправлено спустя 14 минут 58 секунд:
Проблема могла появится из-за следующего: делал подписку котла, При этом котел выключил, но не дождался выключения насоса. В результате появилась ошибка e26 - блокировка насоса. После перезапуска е26 ушла, зато появилась е96
Добавлено: 08 янв 2018, 11:34
Artemartem писал(а): После перезапуска е26 ушла, зато появилась е96
Что-то я совсем запутался, Е96 периодически выскакивает или один раз появилась и висит?
Добавлено: 08 янв 2018, 16:30
Artemartem
Как появилась е96, так и висит
Добавлено: 08 янв 2018, 17:56
Artemartem писал(а): Как появилась е96, так и висит
Так понажимай R и обесточь котел на пол часа, минут на сорок (пока морозы не влупили) ошибка уйдет, только обесточь, значит вынь из розетки, из бесперебойника (ошибка в энергозависимой памяти застряла, емнип, на плате нет батарейки как в компьютере).
Добавлено: 08 янв 2018, 19:32
Artemartem писал(а): На входе в котел стабильно 230.
а где еще 22В? или не правильно производились замеры? эти 22 Вольта где то упали и что-то подогрели..
Добавлено: 09 янв 2018, 10:00
Artemartem
Нажимание R и отключение котла не помогают.
На входе в плату 230в, при этом с платы на питание насоса выходит 208в.
Где-то в плате эти 22в пропали.
Что смотреть дальше?
Добавлено: 09 янв 2018, 13:04
Заменить плату..
Добавлено: 09 янв 2018, 15:19
Artemartem
Мне об это уже говорили в сервисе Baxi
Скоро дойдем до того, что будут говорить - замени котел.
Добавлено: 09 янв 2018, 18:48
какой ответ ждете, если неисправность в плате?
Добавлено: 10 янв 2018, 11:43
Artemartem
Вчера после отсоединения платы и установки ее на место ошибка ушла.
Напряжение на всей плате стабильно 230в.
Возможно проблема в штекере платы и плохом контакте на нем?
Добавлено: 10 янв 2018, 11:53
МихМих
Надо понаблюдать, может вернуться.
