Не греет воду
Добавлено: 28 дек 2017, 23:29
санек 152
Всем привет котел перестал греть воду ,отопление есть подскажите пожалуйста что это может быть,вот видео как это происходит im3IhUSKbHA
Не греет воду
Добавлено: 29 дек 2017, 07:38
В режиме отопления и ГВС Посмотрите по очереди параметры а 00 и а 05 сообщите скорее всего у Вас плохо срабатывает датчик протока принудительно замкните провода датчика протока и посмотрите что будет
Кстати! Как Вам читается мой текст?
Не греет воду
Добавлено: 29 дек 2017, 20:32
санек 152
сейчас замкну скрепкой,что должно произойти?
Отправлено спустя 8 минут 1 секунду:
замкнул и отопление даже вырубилось,насос только сщелкал
Не греет воду
Добавлено: 29 дек 2017, 20:48
С датчиком протока скорее всего все хорошо..
Не греет воду
Добавлено: 29 дек 2017, 20:51
санек 152
а что тогда?
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
плата?
Отправлено спустя 41 минуту 8 секунд:
Котел заработал,мой порядок действий был такой,снял плату отсоединив с нее все раземы подождал како это время,снял кожух защитный который на двух винтах,поставил наместо плату,включил котел и все заработало,собрал все по порядку все работает,это может на плате слетать программа и она не дает сигнал?а после отсоединения прошивка востонавливается на процессоре?
Не греет воду
Добавлено: 29 дек 2017, 21:50
Скорее всего был плохой контакт в разъеме...
