Проблемы с ГВС Baxi ecofor24
Добавлено: 06 янв 2018, 12:36
Виктор Хлюстов
Помогите пожалуйста определить неисправность.После пяти лет эксплуатации начались проблемы с горячей водой,открываю кран горячей воды,горелка включается и практически сразу гаснет,чем дольше не пользоваться горячей водой тем дольше течёт,потом совсем не включается,хотя датчик холла моргает постоянно да и температура не поднимается выше 37,а выставлено 45.Чистили теплообменник,помогло но ненадолго,через неделю снова начались проблемы с ГВС,отопление работает хорошо.На днях отключил котел чтобы остыла вся система,затем включил в летнем режиме, при открытии крана горелка вспыхивает и гаснет через несколько секунд,температура на табло не поднимается выше 10 градусов.
Добавлено: 06 янв 2018, 12:45
Виктор Хлюстов писал(а): Чистили теплообменник,помогло но ненадолго,через неделю снова начались проблемы с ГВС,отопление работает хорошо.
А датчик приоритета ГВС проверяли, там же вентилятор, вдруг не крутится.
Добавлено: 06 янв 2018, 12:54
Виктор Хлюстов
Выкручивал,там только сеточка типа фильтра снаружи её чистил ,а что внутри не знаю не смог разобрать. На датчике холла же горит индикатор. Да и еще менял датчик температуры ГВС ,тоже не помогло.
Добавлено: 06 янв 2018, 13:34
Во время такого включения снимите А-параметры по действующим температурам в контурах СО и ГВС. А так же расход (вроде А08)
Добавлено: 06 янв 2018, 14:29
Виктор Хлюстов
Может трехходовой клапан не работает или привод его?
