Luna-3 240 Fi, БКН и ZONT H-1
Добавлено: 06 янв 2018, 14:03
Евгений Семенов
Здравствуйте. У меня котел Luna 3 и бойлер косвенного нагрева. Подключение бойлера через комплект Baxi. Датчик из комплекта в бойлере. Без Зонта все работает корректно. Котел переведен в режим одноконтурного, трехходовой кран переключает теплоноситель на контур бойлера, при достижении заданной температуры горячей воды возвращается на отопление. При подключении Зонта (Open Term приобретен, включен в цепь) все работает корректно кроме горячей воды. Open Term видит датчик в бойлере, но не включает нагрев, на дисплее котла загорется ECO. Если включить в настройках Зонта второй контур ГВС, нагрев включается, но при достижении заданной температуры не отключается. Как настроить Зонт?
Отправлено спустя 1 час 5 минут 50 секунд:
F10=02
Перемычка стоит.
Luna-3 240 Fi и ZONT H-1
Добавлено: 06 янв 2018, 20:30
Евгений Семенов
Каким-то волшебным образом плюс методом научного тыка заработало. Связка котел+ZONT+бойлер работает.
Прикрепляю настройки и результат.
https://yadi.sk/i/GwSWcfB93REwpY
https://yadi.sk/i/z5nfav9O3REwpZ
Добавлено: 07 янв 2018, 19:20
Евгений Семенов
Нет, поторопился. Логика Зонта мне непонятна. Прикрепляю график.
https://yadi.sk/i/R2imh4wZ3RFXki
Целевая температура установлена в 20 гр. По факту было 45 гр. При разборе ГВ Зонт пережил падение температуры ГВ до 39 гр. Но при падении температуры в бойлере до 32 гр. перевел котел на нагрев контура ГВС и успокоился, когда температура ГВ стала 40 гр. Буду конечно дальше эксперементировать, но если кто-то объяснит логику Зонта, буду признателен.
Добавлено: 07 янв 2018, 19:57
Добавлено: 08 янв 2018, 10:38
Андрей59
Здесь информации больше и люди отзывчивее, плюс разработчики заходят:
https://www.forumhouse.ru/threads/407001/page-122
Добавлено: 08 янв 2018, 10:39
Евгений Семенов
Вроде разобрался. Зонт игнорирует целевую температуру горячей воды ниже 40 гр., то есть будет греть до 40, что бы вы ему не написали. Выше 40 гр. откликается на целевую температуру корректно.
Добавлено: 08 янв 2018, 10:41
Андрей59 писал(а): Здесь информации больше
- а сам производитель тех. поддержку не осуществляет своего продукта ?
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Как аналогия - мне на объекте не только настроили колорматик 630 ,но и предоставляют любую тех. информацию по этому продукту .Что с зонтом не такт ?
Добавлено: 08 янв 2018, 10:55
Андрей59
plehan писал(а): Андрей59 писал(а): Здесь информации больше
Конечно поддержку осуществляет, вот ссылка:
https://zont-online.ru/faq. Я даже сам в свое время по указанному телефону обращался (где меня послали... разбираться с производителем котла), но по указанному ресурсу на форумхаусе все происходит более "живо" что-ли... На странице поддержки есть кстати и прямая отсылка на форумхаус.
Добавлено: 08 янв 2018, 10:59
Евгений Семенов
На этом форуме я читал, что сервисные инженеры Baxi участвовали в разработке ПО для Зонта, даже появилась модель Zont for Baxi уже с OpenTerm в одном корпусе. Поэтому и обратился сюда.
Прикрепляю график.
https://yadi.sk/i/Q1fcqVZI3RGAKb
Андрей59 писал(а): Я даже сам в свое время по указанному телефону обращался (где меня послали... разбираться с производителем котла),
- на кой такой продукт тогда , погоня за дешевизной . Сам подключи, сам разберись это не наши проблемы и тут стрелочники появляются и будут футболить .Это называется готовое решение ? Не мой выбор .
Добавлено: 08 янв 2018, 11:24
Андрей59
Евгений Семенов писал(а): На этом форуме я читал, что сервисные инженеры Baxi участвовали в разработке ПО для Зонта, даже появилась модель Zont for Baxi уже с OpenTerm в одном корпусе. Поэтому и обратился сюда.
Прикрепляю график.
Можно, конечно поискать ссылку "оттуда", но суть в том, что я представителю зонта там задавал вопрос: чем отличается Zont H-1B for Baxi от Zont H-1V с их интерфейсом OpenTherm, кроме форм фактора и комплектацией поставки. Так вот, ничем они не отличаются.
Вопрос об участии в разработке сервисных инженеров Baxi (и ДиДитрих) для меня тоже остался не понятным.
Возможно, они только подтвердили возможность совместной работы оборудования Baxi и Zont H-1B for Baxi.
plehan писал(а): Андрей59 писал(а): Я даже сам в свое время по указанному телефону обращался (где меня послали... разбираться с производителем котла),
О том насколько это готовое решение, не возьмусь судить, но функционал их устройств за предлагаемые цены, как по мне, так вполне,...
По подключению и настройкам - ну очень отдельная тема для разговора.
Добавлено: 08 янв 2018, 11:29
Евгений Семенов
А мне нравится. Написали бы в инструкции одно предложение и я бы не занудствовал. Еще бы изначально мне выбрали проектировщики правильный котел, не пришлось бы колхозить с доп. комплектами, переводить двухконтурный котел в одноконтурный и подключать датчик температуры бойлера хз куда.
Добавлено: 08 янв 2018, 11:30
Андрей59 писал(а): ну очень отдельная тема для разговора.
- так ее у потребителя и не должно возникать, вопросы подключения и совместимости это нонсенс ,если вы шарите в этом то что делать рядовым . Если как заявляли Baxi этот продукт является совместимым , то АСЦ должны иметь тех. знания и по договору и за вознаграждение подключать и настраивать это оборудование . если это сторонняя продукция методом тыка ,если производитель шлет в пешее .
Добавлено: 09 янв 2018, 11:34
Евгений Семенов, попробуйте установить параметр F10=01 и убрать перемычку комнатного термостата
Добавлено: 09 янв 2018, 11:46
Евгений Семенов
BAXI - Volga писал(а): попробуйте установить параметр F10=01 и убрать перемычку комнатного термостата
Я пробовал. Вообще ничего не происходит, то есть абсолютно. Котел останавливается. Но я ведь написал, что проблема (которой не было) решена. Котел реагирует на команды Зонта в диапазоне 40-60 гр. ГВ в бойлере косвенного нагрева при включенной в настройках OpenTerm опции "Второй контур".
