Конденсат на коаксиальном дымоходе в помещении
Добавлено: 07 янв 2018, 21:14
Евгений Семенов
Наверное уже сто раз спрашивали, но попробую еще раз.
У меня появляется конденсат на коаксиальной трубе внутри помещений.
Большая диафрагма стоит.
Как с этим бороться? Все ли правильно с дымоходом?
В доме идет черновая отделка, пока все можно переделать.
Фото 1 (-5 за бортом).
https://yadi.sk/i/q_Ye-h8c3RFfso
Фото 2.
https://yadi.sk/i/ZLqytwMP3RFft6
Фото 3.
https://yadi.sk/i/hDluuvMJ3RFfte
Фото 4.
https://yadi.sk/i/wQJvl-DT3RFftr
Фото 5 (-15 на улице).
https://yadi.sk/i/V8GPcrUC3RFfu5
Добавлено: 07 янв 2018, 21:37
- возможно большая влажность из за отделки ? Утеплить .
А что мешает повесить на стенку где коаксиал выходит на улицу . Тем более посмотрите в паспорт к прибору учета на каком расстоянии он должен быть от газоиспользующего оборудования ?
Добавлено: 07 янв 2018, 21:49
Евгений Семенов
Котел был перемещен. По проекту он висел на кухне и дымоход уходил сразу в стену. Мне не понравилось размещение котла и после переговоров с газовиками и утверждения нового проекта котел переехал в тамбур, отверстие в стене дома уже было, дымоход удлинили и он прошел через перегородку. Отделка и повышенная влажность - это есть конечно (сейчас штукатурят), но у соседа уже год как закончился ремонт и такая же история. Там дымоход сразу поворачивает через стену на улицу. Конденсат формируется в колене над котлом и капает на верхнюю крышку котла, плюс мокнет стена из помещения.
Очень не хочется сверлить еще одно отверстие в стене. Поможет ли укорочение дымохода? Если утеплить, то куда сместится точка росы?
Добавлено: 07 янв 2018, 21:54
- потому что нет гильзы между стеной и дымоходом .
При нормальной влажности я такого не встречал !
Добавлено: 07 янв 2018, 22:49
Евгений Семенов
А гильзу какого диаметра надо вставить, из какого материала, чем утеплить между гильзой и трубой?
Добавлено: 08 янв 2018, 10:18
Евгений Семенов писал(а): А гильзу какого диаметра надо вставить, из какого материала
-обычная канализация 100 диаметра ,в первую очередь она нужна для того чтобы можно было демонтировать дымоход . А утеплять не вижу смысла ,надо убрать условие образования конденсата -температура и влажность . Но я исхожу из своей климатической зоны - у нас нет такого чуда ,по крайней мере ни разу не видел .
Добавлено: 08 янв 2018, 12:02
Евгений Семенов писал(а): ...но у соседа уже год как закончился ремонт и такая же история. Там дымоход сразу поворачивает через стену на улицу. Конденсат формируется в колене над котлом и капает на верхнюю крышку котла, плюс мокнет стена из помещения.
По фотографиям похоже, что уклон не в ту сторону.
Ещё, где-то читал, что при монтаже дымохода (котлового) надо стараться избегать поворотов под прямым углом. Вот тот 90 градусов, что после первой стены во вторую, на два по 45 разбить можно было бы. Радикального улучшения может и не стало бы, но исключив завихрения и остановку потока, можно было бы получить лучший нагрев входящего воздуха.
Думаю, изолировать можно чем угодно, но по всей длине, в стенах тоже, вспененный полиэтилен 10 мм будет самое то. Точка росы внутрь трубы уйдет, если изолировать всю трубу, если сквозь стену будет без изоляции, значит точка росы будет в стене.
Добавлено: 08 янв 2018, 12:22
Starik писал(а): надо стараться избегать поворотов под прямым углом
- это для атмосферного дымохода . В данном случае каждый отвод это потеря в м. длины дымохода .
Starik писал(а): Точка росы внутрь трубы уйдет
- она не уйдет никуда ,не будет условий образования . Материал не паронепроницаемый - влага откуда берется и конденсируется - из помещения .
Добавлено: 08 янв 2018, 18:13
plehan писал(а): ...не будет условий образования . Материал не паронепроницаемый - влага откуда берется и конденсируется - из помещения .
Это юмор у меня такой... своеобразный
, если человек сделает герметично изоляцию, то всё будет отлично, стыки вспененного полиэтилена влагостойким скотчем проклеит...
А насчет поворотов воздуховода... вопрос не тривиальный, когда-то уже очень давно была одна из преподаваемых мне дисциплин с названием "проистечение жидкостей и газов сквозь патрубки и насадки", без подробностей - чем круче угол, тем сильнее в нем сопротивление для потока. В данном случае, отходящие газы много тепла теряют, дальше нагревать воздух уже не могут. Но изоляция решит проблему конденсата, остальное для хозяина - не существенно, да и затратно. Так как там сделано, я бы делать не стал. Сделал бы подъем над котлом, а потом увел бы её на улицу уголками не более 45 градусов (есть же и меньший угол), как для атмосферника, вентилятор не всесилен.
Добавлено: 08 янв 2018, 18:24
Starik писал(а): уголками не более 45 градусов (есть же и меньший угол)
- меньше нет для коаксиала . Зачем, производитель дает хар.ки потерь, не превышаешь без разницы 45 или 90 угол.
Starik писал(а): В данном случае, отходящие газы много тепла теряют, дальше нагревать воздух уже не могут
.- а куда расходуется тепло при увеличении сопртотивления в выхлопной части трубы ?
Добавлено: 08 янв 2018, 19:35
здесь только утеплитель плотно к трубе смонтировать..
Добавлено: 08 янв 2018, 19:40
RADAR писал(а): здесь только утеплитель плотно к трубе смонтировать..
- К-флекс черный ,есть термостойкий ,липнет намертво ,цена за 1м2 1.5 т. продается рулоном 10 м.
,но стоящая вещь .
Добавлено: 08 янв 2018, 21:00
Евгений Семенов
Спасибо! Штукатурить закончат скоро, если конденсат останется, обязательно утеплю.
