Настройки котла Baxi Slim 1.300
Добавлено: 10 янв 2018, 10:17
AnBaxi
Дом два этажа общей площадью 130 м2 + теплый цоколь 65 м2.
Установлен котел Baxi Slim 1.300: радиаторы 12 шт на жилых этажах + ТП около 50м2.
Режим работы котла: 3 мин + 3 мин пауза = итого 10 циклов включений/выключений за час
. Во включенном состоянии примерно минуты 2-2.5 молотит на полную мощность.
Комнатного термостата пока нет (в планах поставить по завершении отоп.сезона).
Вопрос: можно ли настройками на котле отрегулировать и уменьшить тактование, переведя котел на более плавный режим работы?
Добавлено: 10 янв 2018, 11:37
Почему выбрали котёл 30 Квт? Есть бойлер на горячую воду?
Добавлено: 10 янв 2018, 11:50
AnBaxi
Установлен бойлер Baxi на 200л.
Инженеры при проектировании рекомендовали Baxi Slim 1.400, мы решили уменьшить мощность для нашей площади, остановились на 1.300.
Добавлено: 10 янв 2018, 12:58
На плате котла есть потенциометр, которым можно ограничить максимальную мощность котла в режиме отопления....
А хватило бы вам и 1.150...
Добавлено: 10 янв 2018, 13:27
Проще говоря "тактует " Ваш котёл... потому как мощность завышена.
Уменьшить можно как сказал
BAXI-Ural писал(а): На плате котла есть потенциометр, которым можно ограничить максимальную мощность котла в режиме отопления....
но можно просто отключить модулятор газового клапана и конечно поставить термостат.
Добавлено: 10 янв 2018, 14:04
AnBaxi
Спасибо, BAXI-гуру
Baxi - Volga, не совсем понятно - при отключенном модуляторе котел работает на полной или на минимальной мощности?
Было такое подозрение - что мощность котла завышена...
В перспективе пристроим гараж, в планах был неотапливаемый, но есть повод задуматься.
Добавлено: 10 янв 2018, 14:11
при отключении модулятора, котёл будет работать на минимальной мощности. в данном случае это 14,9 квт
Вам этой мощности вполне хватит, только бойлер будет нагреваться чуть дольше
Добавлено: 14 янв 2018, 17:35
junkies
BAXI - Volga писал(а):при отключении модулятора, котёл будет работать на минимальной мощности. в данном случае это 14,9 квт
а точно 14,9 квт?
судя по таблице из мануала - 14,9 квт при 2,9 мбар.
на 1.300 настраивается минимум 5мбар и напротив мощность стоит уже порядка 20квт
какая точно у него мощность на минималке?
Добавлено: 15 янв 2018, 10:04
параграф 22 инструкции.
Добавлено: 15 янв 2018, 10:35
junkies
Bahus писал(а):параграф 22 инструкции.
там написана минимальная, но не написано на каком виде топлива она минимальная.
в параграфе 15 таблица 4c давление на горелках - тепловая мощность
там напротив 5.0 мбар на газе стоит мощность 20.3 кВт
попробую сегодня по расходу газа посчитать
Добавлено: 16 янв 2018, 09:36
junkies
на форуме видел формулу 30(40) литров / кол- во сек * 30,8
30 литров сгорает за 47 секунд
по такой формуле получается 19,6 квт
Добавлено: 18 янв 2018, 07:25
AnBaxi
По установке термостата возникают вопросы:
1) достаточно механического термостата Baxi (KHG714086910/911) или все же программатор типа TEPLOCOM TS-PROG-2AA/8A? В общем, какие рекомендации?
2) насос отопления остается работать в постоянном режиме. Это нормально?
Добавлено: 18 янв 2018, 08:53
junkies
можно любой термостат
в обычном режиме насос работает постоянно, тк котел работает по температуре воды (поставите термостат, будет выключаться)
Добавлено: 18 янв 2018, 12:34
AnBaxi
junkies писал(а): в обычном режиме насос работает постоянно, тк котел работает по температуре воды (поставите термостат, будет выключаться)
Может, я чего не понимаю, и у котла есть свой интеллектуальный насос... Имелся в виду внешний насос на обратке. Мне инженеры сказали, что он как работал постоянно, также будет работать и с термостатом.
Добавлено: 18 янв 2018, 14:48
Игорь-2
AnBaxi писал(а): Имелся в виду внешний насос на обратке. Мне инженеры сказали, что он как работал постоянно, также будет работать и с термостатом.
Если этот насос запитан от котла, то котел будет его отключать..
Добавлено: 08 дек 2022, 05:58
kolyan750
BAXI-Ural, можно ли без последствий крутить этот потенциометр без манометра? Цель как и у всех- снизить мощность котла. По каким признакам кроме расхода газа можно ориентироваться при регулировке? Характеристика расход газа к мощности линейная или не факт?
