Снижение мощности Eco 5 Compact
Добавлено: 12 янв 2018, 13:41
Prorocker
Здравствуйте!
Подскажите - можно ли программно снизить мощность двухконтурного котла Eco 5 Compact 24F? Интересуюсь с целью снижения количества тактований. К котлу по OpenTherm подключен Zont H2 + реализована ПЗА. Дом из ОЦБ 20 диаметра. Все пугали значительными теплопотерями такого дома, поэтому брал котел максимальной мощности. По факту как оказалось при хорошей конопатке, двойных стеклопакетах, грамотном утеплении крыши и полов - дом отлично держит тепло. В связи с чем котел при поддержании температуры при выключенном псевдорелейном режиме на Zont-е тактует, а не моделирует горелку. В инструкции ничего не нашел, может существует некая сервисная инструкция?
Добавлено: 12 янв 2018, 15:13
Параметр F08.... 100% максимальная мощность, 30% минимальная...
уменьшаете цифру - снижаете мощность
Отправлено спустя 33 секунды:
но вообще я бы ещё посмотрел настройки Zont
Добавлено: 12 янв 2018, 15:46
Prorocker
Выкладываю настройки Zont-а.
Добавлено: 12 янв 2018, 15:47
Prorocker
И еще...
Добавлено: 12 янв 2018, 15:49
Prorocker
И последний...
Добавлено: 12 янв 2018, 19:48
GennadiyS161
Здравствуйте! У меня такой-же котел, но Zont H-1B, подключенный по протоколу ОТ, но без ПЗА
Из-за некоторых "особенностей" СО и малой площади дома (около 100 кв.м.)тоже несколько тактовал, хотя 6 включений/выключений за 2 часа работы (по графикам) не знаю как расценить, это было при параметре F08 - 010....сейчас поставил F08 - 000, т.е. минимум, что-то около 8 кВт (30%), наблюдаю.....но где-то прочитал, что при снижении мощности, снижается и КПД котла, но насколько это верно, пока дискуссировать не готов....видимо Вашем случае надо попробовать и увидете....
С ув. Геннадий
Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
Упс...извините, не обратил внимание на наименование раздела..."Административный раздел Обращения к представителям BAXI".....потому и влез со своими рассуждениями....если чего нарушил - удалите...... :facepalm:
Добавлено: 13 янв 2018, 11:50
GennadiyS161 писал(а): извините, не обратил внимание на наименование раздела
Знать бы, зачем туда всё время норовят воткнуть темы, совсем не относящиеся к административным вопросам. Есть же здоровенный раздел "период эксплуатации".
Перенес.
