помогите
Glonder
Мой котел: baxi,eco4s
помогите
Сообщение Glonder »
Добрый день,
Помогите, плиз.
Установлен eco4s, полгода работы.
До вчерашнего дня все было супер, но сегодня из выхода ГВС физически перестала выходить вода.
Давление холодной воды в норме. Батареи горячие, ошибок на дисплее нет.
Что за......?????
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
помогите
отсоединяешь трубу ГВС от котла - а там ничего?
Glonder
помогите
Сообщение Glonder »
да, именно так. холодная вода из крана идет с нормальным давлением. до котла идет с нормальным давлением. из котла не выходит ничего.
#3
помогите
остается только фильтр в датчике протока..вынимать, чистить..
#4
Glonder
помогите
Сообщение Glonder »
спасибо за информацию.
1) где его искать?
2) на гарантию не повлияет то, что сам туда полезу?
#5
помогите
при наличии таких вопросов - нужно вызвать мастера из АСЦ..
#6
Glonder
помогите
Сообщение Glonder »
согласен, но проблемно.
1) живем в деревне
2) в наличии трое маленьких детей, а АСЦ в выходные не работают.
#7
помогите
А сами не справитесь, а то чего доброго что-нибудь ещё и сломаете...
#8
Glonder
помогите
Сообщение Glonder »
понял, буду вызывать мастера, спасибо
#9
помогите
Вот вам учебное пособие может быть поможет https://baxi.ru/upload/iblock/886/_-_-2 ... -2017_.pdf
#10
Glonder
помогите
Сообщение Glonder »
не выдержал. залез. нашел 2 фильтра с белыми крышками, оба достал, почистил. Один был совсем чистый, второй слегка загрязненный.
после прочистки и установки на место, вода, увы, не появилась. Видимо, все-таки придется вызывать мастера...
Отправлено спустя 11 минут 21 секунду:
BAXI-Ural писал(а): Вот вам учебное пособие может быть поможет https://baxi.ru/upload/iblock/886/_-_-2 ... -2017_.pdf
огромное спасибо, внимательно изучу
#11
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
помогите
Вода попадает через правую гидравлическую часть в пластинчатый теплообменник. В правой части только датчик протока (белая колбочка, снизу сетка, внутри турбинка.
В теплообменнике вода нагревается и попадает в левый гидроузел, а оттуда сразу выходит из котла.
Если сетка и турбинка чистые, тогда только и остается, что теплообменник вглухаря забит. Но это ведь постараться надо.
Если руки чешутся, могу предложить снять теплообменник, попробовать его продуть по контуру ГВС.
Для этого придется:
1. Перекрыть подачу воды в котел.
2. Сбросить давление ГВС смесителем (только если у вас там воды нет, то и результат нулевой будет). Перекрыть подачу ГВС из котла.
3. Перекрыть подачу и обратку системы отопления.
4. Сбросить давление системы отопления в котле (сливным краном котла).
5. Теплообменник демонтируется выкручиванием 2 винтов с фасада (по краям теплообменника. У них шестигранные головки и прорезь под крестовую отвертку). Запомните положение теплообменника (на нем наклейка со стрелкой направления). Не потеряйте прокладки портов. Их 4.
После демонтажа теплообменника ради чистоты эксперимента можно на полшишечки приоткрыть подачу ХВС в котел, чтобы удостоверится, что вода доходит из правой группы в теплообменник (из порта вода пойти должна).
Само собой обложитесь тряпочками и емкостями.
#12
помогите
Я не верю в забитый теплообменник..скорее вода и на котёл не подаётся..
#13
Glonder
помогите
Сообщение Glonder »
Bahus писал(а): Вода попадает через правую гидравлическую часть в пластинчатый теплообменник. В правой части только датчик протока (белая колбочка, снизу сетка, внутри турбинка.
Для этого придется:
понял. огромное спасибо
#14
помогите
Я тоже не верю
#15
GAZCONEC
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
помогите
Сообщение GAZCONEC »
Сейчас товарищь поковыряет сам , а воды нет , как потом котёл подпитывать? Новые проблемы, так хоть отопление есть
Павел
#16
KoHb
Мой котел: eco4s 24F
Благодарил (а): 9 раз
помогите
Сообщение KoHb »
GAZCONEC писал(а): как потом котёл подпитывать?
а подпитка то работает?? если говорит через котел вода не идет..
Glonder писал(а): нашел 2 фильтра с белыми крышками, оба достал, почистил. Один был совсем чистый, второй слегка загрязненный.
а пробовали при открытом фильтре воду немного приоткрыть??
#17
Glonder
помогите
Сообщение Glonder »
сам мудак (это я про себя). подводка холодной воды собрана из нескольких, в предпоследней вода была, на последней замерзла. Решается легко - утепление пенофолом и переносом выше. Итого, дабы не повторять мою ошибку - при монтаже котла снаружи в утепленных подсобках не надо тянуть подводки у самого пола, там даже в утепленных помещениях при хороших морозах бывает 0 и ниже.
#18
помогите
:facepalm: это вы месяц выяснили?
#19
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
помогите
Сообщение Komyshov »
Первый на моей памяти человек, который вернулся на форум с отчётом, так и ещё признал свою ошибку!
Неистово плюсую :hi:
#20
Благодарил (а): 55 раз
помогите
Сообщение bullet0823 »
так у него новая проблема :)
#21
  • Помогите))) что делать??)
    Артём31 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2901 Просмотры
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    38 Ответы
    7856 Просмотры
    Последнее сообщение Юлия Лоза
  • Помогите с выбором котла
    2935 Просмотры
    Последнее сообщение drowt
  • Помогите с постциркуляцией на гвс
    Agalas » » в форуме Устройство системы ГВС
    2690 Просмотры
  • Пора менять котел, рассматриваю Baxi. Помогите определится.
    GagaMut » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2745 Просмотры
    Последнее сообщение GagaMut
