помогите
Добавлено: 13 янв 2018, 09:26
Glonder
Добрый день,
Помогите, плиз.
Установлен eco4s, полгода работы.
До вчерашнего дня все было супер, но сегодня из выхода ГВС физически перестала выходить вода.
Давление холодной воды в норме. Батареи горячие, ошибок на дисплее нет.
Что за......?????
помогите
Добавлено: 13 янв 2018, 10:16
отсоединяешь трубу ГВС от котла - а там ничего?
помогите
Добавлено: 13 янв 2018, 10:29
Glonder
да, именно так. холодная вода из крана идет с нормальным давлением. до котла идет с нормальным давлением. из котла не выходит ничего.
помогите
Добавлено: 13 янв 2018, 10:30
остается только фильтр в датчике протока..вынимать, чистить..
помогите
Добавлено: 13 янв 2018, 10:43
Glonder
спасибо за информацию.
1) где его искать?
2) на гарантию не повлияет то, что сам туда полезу?
помогите
Добавлено: 13 янв 2018, 10:53
при наличии таких вопросов - нужно вызвать мастера из АСЦ..
помогите
Добавлено: 13 янв 2018, 11:00
Glonder
согласен, но проблемно.
1) живем в деревне
2) в наличии трое маленьких детей, а АСЦ в выходные не работают.
помогите
Добавлено: 13 янв 2018, 11:07
А сами не справитесь, а то чего доброго что-нибудь ещё и сломаете...
помогите
Добавлено: 13 янв 2018, 11:10
Glonder
понял, буду вызывать мастера, спасибо
помогите
Добавлено: 13 янв 2018, 11:23
помогите
Добавлено: 13 янв 2018, 12:48
Glonder
не выдержал. залез. нашел 2 фильтра с белыми крышками, оба достал, почистил. Один был совсем чистый, второй слегка загрязненный.
после прочистки и установки на место, вода, увы, не появилась. Видимо, все-таки придется вызывать мастера...
Отправлено спустя 11 минут 21 секунду:
огромное спасибо, внимательно изучу
помогите
Добавлено: 13 янв 2018, 13:35
Вода попадает через правую гидравлическую часть в пластинчатый теплообменник. В правой части только датчик протока (белая колбочка, снизу сетка, внутри турбинка.
В теплообменнике вода нагревается и попадает в левый гидроузел, а оттуда сразу выходит из котла.
Если сетка и турбинка чистые, тогда только и остается, что теплообменник вглухаря забит. Но это ведь постараться надо.
Если руки чешутся, могу предложить снять теплообменник, попробовать его продуть по контуру ГВС.
Для этого придется:
1. Перекрыть подачу воды в котел.
2. Сбросить давление ГВС смесителем (только если у вас там воды нет, то и результат нулевой будет). Перекрыть подачу ГВС из котла.
3. Перекрыть подачу и обратку системы отопления.
4. Сбросить давление системы отопления в котле (сливным краном котла).
5. Теплообменник демонтируется выкручиванием 2 винтов с фасада (по краям теплообменника. У них шестигранные головки и прорезь под крестовую отвертку). Запомните положение теплообменника (на нем наклейка со стрелкой направления). Не потеряйте прокладки портов. Их 4.
После демонтажа теплообменника ради чистоты эксперимента можно на полшишечки приоткрыть подачу ХВС в котел, чтобы удостоверится, что вода доходит из правой группы в теплообменник (из порта вода пойти должна).
Само собой обложитесь тряпочками и емкостями.
помогите
Добавлено: 13 янв 2018, 16:27
Я не верю в забитый теплообменник..скорее вода и на котёл не подаётся..
помогите
Добавлено: 13 янв 2018, 16:34
Glonder
Bahus писал(а): Вода попадает через правую гидравлическую часть в пластинчатый теплообменник. В правой части только датчик протока (белая колбочка, снизу сетка, внутри турбинка.
Для этого придется:
понял. огромное спасибо
помогите
Добавлено: 13 янв 2018, 23:27
Я тоже не верю
помогите
Добавлено: 14 янв 2018, 11:12
GAZCONEC
Сейчас товарищь поковыряет сам , а воды нет , как потом котёл подпитывать? Новые проблемы, так хоть отопление есть
помогите
Добавлено: 14 янв 2018, 17:16
KoHb
GAZCONEC писал(а): как потом котёл подпитывать?
а подпитка то работает?? если говорит через котел вода не идет..
Glonder писал(а): нашел 2 фильтра с белыми крышками, оба достал, почистил. Один был совсем чистый, второй слегка загрязненный.
а пробовали при открытом фильтре воду немного приоткрыть??
помогите
Добавлено: 25 фев 2018, 06:34
Glonder
сам мудак (это я про себя). подводка холодной воды собрана из нескольких, в предпоследней вода была, на последней замерзла. Решается легко - утепление пенофолом и переносом выше. Итого, дабы не повторять мою ошибку - при монтаже котла снаружи в утепленных подсобках не надо тянуть подводки у самого пола, там даже в утепленных помещениях при хороших морозах бывает 0 и ниже.
помогите
Добавлено: 25 фев 2018, 07:38
это вы месяц выяснили?
помогите
Добавлено: 25 фев 2018, 11:41
Komyshov
Первый на моей памяти человек, который вернулся на форум с отчётом, так и ещё признал свою ошибку!
Неистово плюсую
помогите
Добавлено: 25 фев 2018, 12:15
так у него новая проблема
