Каков минимальной ток у термостата?
Добавлено: 14 янв 2018, 18:27
Здравствуйте.
У меня Main-5 18F, который подключен к коллектору теплого пола. Параметр F06 перевел в 001. Контуры на коллекторе управляются через термоголовки Rehau Nea. Каждой головкой управляет свой термостат Rehau HT/HCT или Rehau E. Все термостаты подключены к регулирующему распределителю с насосным модулем Rehau HС. Насосный модуль подключен к реле времени ABB CT-ERE (максимальный ток 4А) и далее контактор ABB ESB20-20 на 20 А.
Как всё это работает?
При необходимости подогрева в одном из помещений термостат в этом помещении подает сигнал на регулирующий распределитель. Тот начинает открывать контур в коллекторе с помощью термоголовки (время срабатывания до 3 минут) и замыкает реле насосного модуля. Реле насосного модуля подает питание на реле времени (оно обеспечивает паузу для открытия контура, чтобы котел не работал на закрытый коллектор) и затем через контактор замыкает контакты комнатного термостата в котле. Далее происходит нагрев. Когда все термостаты командуют "отбой", насосный модуль снимает питание с реле времени и контактора, а тот с котла.
Вопрос. Какой ток должно обеспечивать устройство замыкающее контакты для подключения комнатного термостата в котле? Сейчас контактор очень сильно шумит при работе и я бы хотел подключить котел напрямую к реле времени. Достаточно ли будет 4А при работе на активную нагрузку или всё-таки нужен контактор?
