Как подключить датчик уличной температуры.
Добавлено: 15 янв 2018, 13:57
luna
Добрый день ! Помогите пожалуйста правильно подключить провода датчика уличной температуры к котлу Baxi луна 3 310.
Панель висит на стене, хочу подсоединить датчик для работы по внешней температуре. Спасибо заранее
Добавлено: 15 янв 2018, 14:19
а инструкция на что?
Добавлено: 15 янв 2018, 14:45
luna
Инструкции нет
Добавлено: 15 янв 2018, 15:14
Евгений Семенов
Инструкция по Baxi Luna 3 comfort.
https://yadi.sk/i/Rpl_vxtm3RU5wf
Страница 32.
Добавлено: 15 янв 2018, 16:01
luna
спасибо
Добавлено: 20 ноя 2018, 18:02
wahrenz
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста!!!
Как подключить датчик уличной температуры к котлу Baxi EcoFour 24F, в инструкции написано, что надо найти 2 красных провода и подключиться к ним, но где они????....
Выходит пучок проводов вверх и один мощный красный провод на горелку
Прикладываю фото...
Пишу с телефона - размер не проходит, фотки есть в теме
https://www.forumhouse.ru/threads/13846 ... t-22826528
Под ником wahrenz я там тоже писал
Добавлено: 21 ноя 2018, 12:18
А чего же вам инструкция не угодила?
Да, в параграфе 26 скупо всё описано. Но можно схему коммутации посмотреть. На странице 92, например.
Колодка x5, второй и третий контакты снизу. С коннектора они выведены на клеммник. А вот там уже эти красные провода должны быть. Вместо них и подключить
Добавлено: 21 ноя 2018, 13:58
wahrenz
Большое спасибо, нашел, они действительно выходили из колодки и прятались)
Добавлено: 05 фев 2019, 11:40
Paney
Подскажите пожалуйста, при подключение датчика уличной температуры, к котлу eco four 24f
Есть полярность какая? Если да, то какой провод в какую полодку подключать.
Добавлено: 05 фев 2019, 11:44
Полярность не принципиальна. А что куда, есть в инструкции на котел. Отдельным параграфом.
Добавлено: 05 фев 2019, 12:17
Paney
Спасибо
Добавлено: 13 фев 2019, 21:24
Gonez
через интернет посмотрите
Добавлено: 10 дек 2020, 12:27
Paney
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Котел ЭКО фор 24ф, подключен внешний датчик температуры (оригинальный), значение кривой стоит 35, температура в контуре отопления около 55 градусов, при этом на улице -10.
Несколько дней назад начались проблемы, значение кривой стояло 35 как уже писал, на улице тоже около -10, вдруг котел начал греть воду в контуре отопления до 86 градусов. При таком нагреве, котел явно шумнее стал работать.
Пришлось снизить значение кривой до 25, сейчас греет до 67 примерно.
Если же выключить котел то на дисплее отображается температура на улице, она правильная -10 градусов, как и на уличном термометре.
Подскажите в чем может быть проблема ?
Добавлено: 10 дек 2020, 12:33
Paney писал(а): 10 дек 2020, 12:27Несколько дней назад начались проблемы, значение кривой стояло 35 как уже писал, на улице тоже около -10, вдруг котел начал греть воду в контуре отопления до 86 градусов.
А до какой температуры он должен был греть? По твоему мнению.
Добавлено: 10 дек 2020, 12:39
Paney
Не по моему мнению, а по опыту, весь прошлый год, стояло 35-38 едениц. Когда уезжали уменьшал до 30, в доме было прохладно, а сейчас 25 и температура такая же как и была в прошлом зимнем периоде на значении 35 едениц.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Согласно графику при значении 25 и на улице -10 температура в контуре будет около 35-40 градусов
Добавлено: 10 дек 2020, 12:56
Paney писал(а): 10 дек 2020, 12:42Не по моему мнению, а по опыту,
Надеюсь, что модель котла ты правильно указал. Смотрим первоисточник:
Прокомментируешь или как?!
Добавлено: 10 дек 2020, 13:24
Paney
Модель правильно, при -10 и значении 25. Темп 55 получается ?
Добавлено: 10 дек 2020, 13:26
Paney писал(а): 10 дек 2020, 13:24
70 из графика
Добавлено: 10 дек 2020, 13:42
Paney
Парадокс... В прошлом году 37 стояло, даже ручкой возле котла написано) и температура в контуре была такая же как сейчас... На значении 25..... Хорошо пусть будет так.... Спасибо за ответ.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Нагрев до 65 потом остывает до 43, чета в график не укладывается.....)
Меньше 43 градусов включается снова горелка... 70 градусами тут не пахнет совсем... Если по графику....
Чета работает не правильно.....
Добавлено: 10 дек 2020, 13:58
Paney писал(а): 10 дек 2020, 13:45Хорошо пусть будет так....
Не думал, что так быстро согласишься.
Paney писал(а): 10 дек 2020, 13:45Меньше 43 градусов включается снова горелка...
А как должно быть по мнению/опыту?
Добавлено: 10 дек 2020, 14:04
Paney
Starik писал(а): 10 дек 2020, 13:58
Вы же написали по графику должно быть 70 в контуре..... Но в контуре максимум 65 это при работающей горелке. Затем горелка гаснет и температура за 5 секунд падает до 52 градусов....затем остывает до 43 в течении 4 минут.... т.е температура в контуре около 55 градусов. Далее цикл повторяется.
Добавлено: 10 дек 2020, 14:08
Ставьте на четко отрисованную кривую. 10 или 20. И сверяйте значения температуры теплоносителя. По А04 и А05.
Добавлено: 10 дек 2020, 14:14
Paney писал(а): 10 дек 2020, 14:04Вы же написали по графику должно быть 70 в контуре...
Ты промахнулся, такого я не печатал.
Paney писал(а): 10 дек 2020, 14:04т.е температура в контуре около 55 градусов.
Это проблемы системы отопления, а не датчика и котла. Если возникнет желание на эту тему пообщаться, создавай новую тему в соответствующем разделе, там и обсудим.
