Определение мощности ИБП
Александр Не
Мой котел: ECO-4s 18F
Сообщение Александр Не »
Планирую установить в загородный дом котел Бакси ECO-4s 18F у которого по паспорту электрическая мощность 130 Вт.
Вопрос- надо ли учитывать пусковые токи насоса. Превышают ли пусковые токи мотора насоса суммарную мощность 130 Вт и насколько?
Можно ли использовать ИБП на 300/500 Вт/ВА.
Примечание: будет дополнительно запитываться автоматика приблизительно 10 Вт.
#1
ТехноГрадЦентр
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ТехноГрадЦентр »
Можно не учитывать пусковые, у нормального производителя ИБП предусмотрена кратковременная перегрузка. 300 Вт можно запросто даже с автоматикой.
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru
Александр Не
ТехноГрадЦентр писал(а): Можно не учитывать пусковые, у нормального производителя ИБП предусмотрена кратковременная перегрузка. 300 Вт можно запросто даже с автоматикой.
большое спасибо
#3
  • BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
    m28688 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1022 Просмотры
    Последнее сообщение m28688
  • Выбор ИБП к ЭкоФор 24
    sieger » » в форуме Защитное оборудование
    1359 Просмотры
    Последнее сообщение sieger
  • ИБП для котла BAXI ECO-4s 24
    Divanxxx » » в форуме Защитное оборудование
    1378 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Настройка мощности Baxi eco4s 10f
    Igor-dok » » в форуме Программирование настроек
    1894 Просмотры
    Последнее сообщение Igor-dok
  • Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности
    Иван Бер » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    1774 Просмотры
    Последнее сообщение Иван Бер
