Выбор котла для дома 100м2
Добавлено: 17 янв 2018, 15:49
voblermen
Требования двухконтурный, закрытая камера, турбированный. Вода для СО и ГВС подготовленная (питьевая) из центральной системы водоснабжения города. Сейчас стоят алюминиевые радиаторы, но планируется делать теплый пол для отопления. Площадь дома также возможно увеличится (второй этаж). Настройка котла будет от комнатного термостата. Бюджет для покупки котла до 40 тыс рублей (24кВт рассматриваю). Что будет оптимальней для данного набора. Выбор пал на Main Four 240F, сейчас смотрю ещё на Main 5, ECO тоже глядел. Запутался короче ) помогите
Добавлено: 17 янв 2018, 16:58
EcoFour. Как раз в бюджет вписываетесь
Добавлено: 17 янв 2018, 17:52
voblermen писал(а): Вода для СО ... подготовленная (питьевая)
А может специально для СО взять? А?? :?
Добавлено: 17 янв 2018, 19:09
Bahus писал(а): Как раз в бюджет вписываетесь
- если постараться то продается Луна 40050 р . А если обслуживание есть -то Газовый котел Baxi DUO-TEC Сompact 24
45785 руб .
Добавлено: 19 янв 2018, 15:40
voblermen
BAXI-Ural писал(а): Вода для СО ... подготовленная (питьевая)
Мой вариант плохой?
Добавлено: 19 янв 2018, 17:08
voblermen писал(а): Мой вариант плохой?
скорее всего..
Добавлено: 25 янв 2018, 19:22
voblermen
Выбрал Duo-tec Compact, только вот дымоход почему то продавец мне рекомендовал STOUT алюминиевый коксиальный для BAXI. Вопрос: возможно ли такое решение? Продавец-официальный дилер Baxi!!!
Добавлено: 25 янв 2018, 20:35
Я брал для кондика родной !Что экономить это не расходник ,берете один раз .
Добавлено: 25 янв 2018, 20:42
Alex_Kovy
Я вот взял не родной, жаловаться не на что. Все уплотнители на месте, все встало "болт он". Проблем с не оригиналом не усмотрел.
Добавлено: 25 янв 2018, 20:46
Alex_Kovy писал(а): Проблем с не оригиналом не усмотрел.
- дымоход для кондика немного другой ,например оголовок .Возможно не просто так производитель его таким спроектировал .
А там пускай думает голова собственника ,на чем экономить .
Добавлено: 26 янв 2018, 09:14
voblermen
Дело в первую очередь в материале дымохода. Вроде бы алюминий нельзя с конденсатником? А его как раз и рекомендовали, т.к. в режиме ГВС при нагревании температура отходящих газов выше и поэтому алюминий. Это всё слова менеджера, ребят!
Добавлено: 26 янв 2018, 09:35
Alex_Kovy писал(а): Я вот взял не родной, жаловаться не на что
У вас какой котел? Правильно. Традиционный. А у товарища конденсатник. Там дымовая часть из полипропилена.
Не экономьте, ставьте родной.
Добавлено: 29 янв 2018, 15:04
voblermen
Заказал родной полипропиленовый дымоход
