Ошибка Е99, а затем Е02
Добавлено: 30 янв 2018, 10:55
Иван Рыбинск
Котел: BAXI MainFour 240 F
Здравствуйте, форумчане. Приехал тут в деревню, смотрю на котле ошибка мигает Е99. В руководстве такой не нашел. Е99 сбросил и замигала Е02 (датчик перегрева). Котел заработал в штатном режиме, но ошибка так и мигает. Вопрос такой:
1. Что за ошибка Е99? Что с этим делать?
2. Не сбрасываемая Е02 - неисправность датчика? Если да, то как это точно проверить? Может быть как на машине сопротивление замерить? Или как? Да, и где этот датчик находится?
3. Может быть не в датчике дело?
Добавлено: 30 янв 2018, 11:37
Вот вам раз
вот вам два
Добавлено: 30 янв 2018, 12:55
Иван Рыбинск
Bahus писал(а): Вот вам раз
вот вам два
Спасибо большое!!!
