Modbus и OpenTherm. Выбор котла
Добавлено: 01 фев 2018, 02:48
Здравствуйте,
делаю у себя в квартире (100 м2, 6 этаж из 7) умный дом, где, в том числе, будет управление водяным теплым полом (во всей квартире, для комфорта) и радиаторами отопления. К контроллеру, который должен всем управлять, подведены датчики температуры пола/воздуха в разных зонах, датчик уличной температуры.
Контроллер будет устанавливать требуемую температуру котла в зависимости от текущей программы и показаний датчиков. Управление от контроллера реализовано по шине Modbus.
В доме по проекту застройщика стоят конвекционные котлы закрытого типа на 24 кВт, старый котел я продал, сейчас выбираю новый котел, к которому бы смог подключиться контроллер. Настенных конвекционных котлов с поддержкой Modbus я не нашел, зато нашел переходник Modbus/OpenTherm и думаю подключиться к BAXI через него. Мне сделали проект по отоплению, в сумме получилось нужно ~6 кВт. Для ГВС не знаю сколько нужно, но горячей водой пользуемся часто и помногу (в ванной).
Помимо типа котла (конвекционный, закрытого типа) есть ограничения по размеру: не больше 50 см в ширину, чтобы можно было спрятать в шкаф на кухне.
Смотрю на сайте baxi.ru разные котлы (4, 5 поколения, ECO Home, ECO 4s, ...) и не могу понять какой из них для чего и какой мне подойдет, если убрать ограничения по бюджету: чтобы был с OpenTherm и модуляцией горелки, комфортный (всегда была горячая вода), тихий, надежный, и не был громоздким, как NUVOLA-3.
Я правильно понимаю, что лучший вариант, который на сегодняшний день есть у BAXI по моим требованиям -- это LUNA-3 Comfort 240 fi?
Если к LUNA-3 Comfort подключить внешнее управление, как у меня, то выносная панель убирается?
Если эту панель отключить, то получится LUNA-3 240 fi или там какие-то еще есть отличия от Comfort?
