Закипание при отоплении после пользования ГВ.
Добавлено: 02 фев 2018, 13:30
Добрый день! Имею котел ECO5 Compact.
После пользования горячей водой в первый раз, когда котёл включается на отопление, через 3-4 секунды слышно шипение внутри котла, как будто вода закипает, при этом температура на экране котла быстро увеличивается градусов до 65 (хотя на отопление температура настроена на 45 градусов). Котёл сразу отключается. При следующих включениях "отопления" котел работает нормально (ничего не шипит внутри). Как только попользуемся горячей водой, следующий сеанс включения "отопления", опять шипение в котле и нагрев до 65-70 градусов, далее-опять всё нормально до следующего пользования ГВ. Вопрос: это нормальный режим работы моего котла или что-то неладно?
