SOS! baxi main 24 fi ошибка 60.
Добавлено: 09 фев 2018, 18:08
Гарик 69
Братцы помогите!Котёл baxi main 24 fi. Устал я с ним бороться.
Падает давление и начинает моргать 60. Пришли ЧУДО МАСТЕРА обслуживания. Что то там поколдовали покрутили,короче потёк у них кран подкачки,сказали надо новый и всё будет нормуль. Поехал купил я этот кран,поменяли,толку ноль. Начали смотреть бачок,говорят там давления нет,накачали,вроде заработал. Сказали что если опять заморгает,смотри золотник и подкачай давление. Наутро проснулся,опять моргает 60. Я полез смотреть золотник,надавил,смотрю вода прыснула. Почитал на форуме,тут пишут что хана мембране,надо менять бачок. Позвонил опять этим мастерам,они сказали ,что реально похоже хана бачку((
. Но приехать не могут ,много вызовов. Ну вроде у самого ,руки растут из нужного места,решил снять бачок, снял без проблем,короче из бачка капец,вылилась какая то грязь с ошмётками,попытался выкрутить золотник,безрезультатно,прикипел намертво((,короче было принято решения менять бачок. Разорился,купил новый ориинал. Поставил. Всё как надо,стравил воду,проверил давление,всё сделал по фен-шую. Радовался 2 дня
. Снова 60(( опять уже 2 день загорается.
Давление падает по манометру в ноль (тот что установлен снизу,возле крана подкачки). Померил манометром в бачке там вроде всё хорошо,показывает ОЧКО (1) атмосферу.
Приходиться постоянно нагонять этим краном подкачки,давление,что бы котёл вновь запустился.
ЧТО ДЕЛАТЬ!?!? КУДА ТЕПЕРЬ ЛЕЗТЬ!?!?
ПОДСКАЖИТЕ!! ЗАМЕРЗАЕМ!!!
Добавлено: 09 фев 2018, 18:13
Где-то у вас утечка... А давление какое нагоняете?
Добавлено: 09 фев 2018, 18:19
Гарик 69
BAXI-Ural,
1.3-1.5. Так сказали эти спецы.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
BAXI-Ural,
Воды точно ни где нет.! Не подкапывает.
Добавлено: 09 фев 2018, 19:00
Olegbez
Подобные притензии от клиентов для нас ежедневны. Падение в 0 атм явно указывает на утечку в СО, даже если ее не видно. Проведите простой опыт. Выключаете котел. Даете остыть. Далее нагоняете воду в отопление от 2 до 2,7 примерно. Закрываете подачу и обратку и ждете. Можно сделать рано утром и результат увидеть до вечера. Если стрелка падает из за котла, то манометр котла начнет опускаться. Если мертво стоит, а скорей всего так и будет то дело в системе. Если хотите в режиме онлайн смотреть за тем кто быстрее подведет, врежие в систему еще один манометр. Чья стрелка быстрее упадет тот и проиграл ))
Добавлено: 09 фев 2018, 19:46
Гарик 69
Где чаще всего бывает утечка?
Добавлено: 09 фев 2018, 20:00
Гарик 69 писал(а): Воды точно ни где нет.! Не подкапывает.
Угу! Закон сохранения материи у вас не действует, - чудо какое! Вам в церкву надо...
Добавлено: 09 фев 2018, 20:11
Гарик 69
BAXI-Ural,
Тогда вам в пахари надо, раз нормально объяснить не можете... Ваша ирония тут не уместна. Умничать каждый может...
Я попросил реальной помощи, что не так я вам сказал?
Если по теме не можете помочь то сходите сами в церковь, может научитесь с людьми общаться.
Добавлено: 09 фев 2018, 20:19
Olegbez
Гарик 69 писал(а):Где чаще всего бывает утечка?
Чаще на входе крана в радиатор, китайские радиаторы снизу часто текут, гляньте стакан нижний радиатора. Сначала выясните контур потом дальше проще.
Добавлено: 09 фев 2018, 22:41
Когда подкапывает, давление падает в ноль в течении часа.
Система отопления сильно большая? Бери туалетную бумагу и обматывай все стыки. Там где утечка, бумага на утро будет мокрая.
Добавлено: 09 фев 2018, 23:07
Гарик 69 писал(а): BAXI-Ural,
Не обижайтесь на Ярослава. Просто на форуме по 2 темы в день с такой проблемой. Кнопка "поиск" вам ничего не говорит?
Настолько уже всё разжёвано...
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
А с учетом вашего старичка (его в 2011 выпускать закончили), так вообще странный вопрос. Такое ощущение, что вы его 10 лет нещадно пахали, а потом он "вдруг" сломался.
Котел дубовый. Ни фига ему не будет. Вот только если за ним не следить 10 лет, так и Вейрон на свалку сдать можно. Аналогия, блин
Добавлено: 10 фев 2018, 01:20
Гарик 69
Bahus,
Я разве не понятно написал, что котёл стоял на обслуживании, а компании эти менялись как перчатки. деньги за обслуживание гребут а толку ноль. Придут по графику подшаманят а потом проблема вновь вылазит, а их уже не дозваться. ПОЭТОМУ, решил сам разобраться и набрёл на ваш форум. Думал ,что здесь помогут,как ни как обозвали себя БРЕНДОВЫМ форумом. Но если здесь господа администраторы начинают выёживаться и учить ,что такое поиск и как им пользоваться( вроде не глупы,сразу туда пошел прежде чем написать) ,ни чего там конкретного для себя не нашёл,да и времени нет сидеть по несколько часов лопатить форум, да дворе не месяц май а морозы и семья
(дети) можно сказать сидят без отопления.Хотел услышать быстрый и внятный ответ. А тут то церковь приплетают то учат пользоваться системой но только не по делу.
Если вам трудно помочь,просто проигнорьте и всё,зачем писать бестолковые и пустые сообщения.
Господа Администраторы и представители онных копите ум и будьте благоразумней и человечней!!!
Добавлено: 10 фев 2018, 07:04
Olegbez
Гарик 69 писал(а):Bahus,
Ок, так и поступим ))
Выполните рекомендации что я вам написал, потом отпишите.
Добавлено: 10 фев 2018, 09:28
Гарик 69, вы так много написали, потратили нервы, но игнорируете очевидное - если вы воду добавляете, то она куда-то уходит.
Раз сами взялись, то начинайте думать, а мы вам поможем.
А мой пост для стимулирования умственной деятельности, но, к сожалению, простимулировал взрыв негодования...
И кстати, постоянные подпитки приводят к постепенному выходу из строя теплообменника
Добавлено: 10 фев 2018, 11:51
Гарик 69 писал(а): Я разве не понятно написал, что котёл стоял на обслуживании, а компании эти менялись как перчатки. деньги за обслуживание гребут а толку ноль.
НЕТ. Непонятно. Перечитал все ваши посты - не нашел. Ткните носом, будь ласка. Про деньги и перчатки опущу. Это сопли сопливые. Вас никто не заставлял конкретно их вызывать и им деньги за неведомо что отдавать. Хоть один скан с актом ТО предоставьте, пожалуйста.
Это раз (Фандорина вспомнил
Гарик 69 писал(а): Думал ,что здесь помогут,как ни как обозвали себя БРЕНДОВЫМ форумом.
Форум брендовый только здесь вам ни фига никто не обязан. Все посты по собственной инициативе пишутся. Деньги за это никто не получает. Так что тон сбавь.
вы себя на "вы"? Ну ясно-понятно.
Гарик 69 писал(а): семья
Не надо на жалость давить. Тут через одного такие ходят. Устали все уже.
Я охуеваю (извините). Весь российский менталитет в действии. Приходит попросить помощи, а потом начинает оскорблять и хамить. На одном (да и не одном) известном ресурсе таких называют ЯЖМАТЬ. НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО ЗДЕСЬ НЕ ДОЛЖЕН. Точка.
А теперь по теме
Гарик 69 писал(а): Если вам трудно помочь,
Нет. Не трудно. Нужно всего-то научиться читать.
Olegbez писал(а): Падение в 0 атм явно указывает на утечку в СО, даже если ее не видно.
Starik писал(а): Когда подкапывает, давление падает в ноль в течении часа.
Екатерингбург написал, Актобе (KZ) написал, Краснодар написал. Ивсе одно и то же пишут. Говоришь помощи надо, а сам читать не хочешь.
И я к их мнению присоединяюсь, безусловно. В параллельную вселенную у вас вода уходит, что ли? Рулон бумаги в зубы и по системе вперед. Тут решение только такое.
Добавлено: 10 фев 2018, 15:02
Если не хочется искать утечку воды в системе отопления, то есть ещё один вариант в котле, где вода может испаряться - это теплообменник..меняем его и оцениваем результат - если давление стабилизировалось, то нашли утечку, если нет, то 100% она в системе отопления..
Добавлено: 10 фев 2018, 16:29
вроде с насосом также можно поступить
Добавлено: 10 фев 2019, 20:16
Алекс126
Вот точно такая же беда прям под копирку и расширительный бак в порядке и утечки нет и главное если бы была то почему только сейчас ?давление падает за 4 дня и загорается ошибка 60 решил искать по контурам,сегодня перекрыл тп посмотрим что дальше
Добавлено: 21 апр 2019, 22:58
Paramm
Теплообменник посмотрите, может потёк.
Добавлено: 30 июн 2019, 18:38
Den77
Подобная фигня с мигающей 60 меня всю зиму задалбывала и пережила 2-х мастеров горгаза. Третий, который пришел уже весной чисто случайно добрались до истиной причины мигания. Тогда котел пол дня простоял выключенным, пока мастер доставал нтсц датчик, и я заметил. Что вытяжная труба горячая. Несмотря на долгий простой. В общем, вентиляция была забита и мигал именно 60. Вызвали пожарное общество, прочистили дымоход и с тех пор проблем не было. Удачи!
