Не работает ГВС.
Добавлено: 12 фев 2018, 15:28
Александр1
Всем, добрый вечер! У меня котел - baxi fourtech 24F, три дня назад перестала включаться ГВС, все разобрал, перемыл, отопление работает, а ГВС нет, на дисплее значок не мигает. Помогите решить эту проблему!!! Заранее благодарен!
Не работает ГВС.
Добавлено: 13 фев 2018, 04:47
что конкретно разобрали, перемыли?
Не работает ГВС.
Добавлено: 13 фев 2018, 09:19
Александр1
Все фильтра почистил, датчик протока, насос снимал, датчик температуры, все кроме теплообменника!
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Воду включаю, ни какой реакции, на дисплее значок не мигает, котел не переключается!
Не работает ГВС.
Добавлено: 13 фев 2018, 09:43
Датчик Холла точно на ТО место поставили? Приходят ли с него какие-нибудь показания в виде вариативного изменения сопротивления на контактах (их там 3).
Не работает ГВС.
Добавлено: 13 фев 2018, 19:20
Александр1
Почему вы считаете что это датчик холла???
Не работает ГВС.
Добавлено: 13 фев 2018, 19:55
опыт подсказывает
Не работает ГВС.
Добавлено: 14 фев 2018, 18:21
Александр1
Добрый вечер!!! Действительно датчик холла неправильно поставил!!! Все работает, только температура ГВС выше 40 не поднимается. Почему???
Не работает ГВС.
Добавлено: 14 фев 2018, 20:04
Большой проток и сильно холодная вода на входе. Прикрой водоразбор и температура попрет.
Не работает ГВС.
Добавлено: 14 фев 2018, 20:54
Либо теплообменник под промывку от накипи.
Не работает ГВС.
Добавлено: 15 фев 2018, 09:01
Александр1
Доброе утро!!! Холодную немножко приоткрываю, температура начинает пониматься. Холодную закрываю, опять падает!!!
Что такое водоразбор и где его прикрыть???
Не работает ГВС.
Добавлено: 15 фев 2018, 11:39
Заумную фразу написал
, кран горячей воды не открывай полностью. Если на входе в котел холодной воды есть кран, то его прикрой немного (уменьши подачу), а летом откроешь, как вода в водопроводе потеплеет, а то перегрев начнется.
Не работает ГВС.
Добавлено: 17 фев 2018, 14:51
Тут бы еще посмотреть секундный расход газа... В норме должно быть 10 литров за 12 секунд...
Не работает ГВС.
Добавлено: 18 фев 2018, 23:27
Сервант
Ребят, привет! У меня эко 3 компакт и сегодня случилось следующее, при включении гвс загарается красная лампа на датчике и сразу гаснет горелка (в этот момент отопление работало) и течет ледяная вода. Так вот я промыл дезоксилом теплообменник и снял с датчика температуры клемму и заработало но приэтом горит ошибка 06. Датчик под замену или в чем то другом касяк? Сколько стоит датчик и где его купить?
