Ошибка Е1 переодически Baxi Luna3 Comfort 240i
Добавлено: 16 фев 2018, 15:19
Aleks2411
Добрый день! Установлен котел Baxi Luna3 Comfort 240i. В работе 4-й сезон.
Прошлый сезон стала часто "вываливаться" ошибка Е10, причину нашел. Точечно прогнил расширительный бак. Я его запаял.
От ошибки избавился.
Это так - обмен опытом. 8-)
Теперь! :!:
Осенью провел все профилактические процедуры. Все было норм. А сейчас (в начале февраля) стала появляться ошибка Е01.
Причем нестабильно. Может в день раз 5 выскочить, а может и 2 дня не появляться.
Чертовщина! Подскажите куда копать? С вентиляцией проблем нет. Заметил только что когда холодает на улице, ошибка появляется реже. Только теплеет - начинает "выскакивать"!
P. S. Датчиков уличной температуры не установлено! Давление газа идеальное, даже газовщик сказал!
Добавлено: 16 фев 2018, 16:55
Андрей И
Читаем тему и соответствуем: https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=590
Добавлено: 17 фев 2018, 10:42
Aleks2411
Стараемся соответствовать и читать. Там много интересного и флуда тоже. И тема называется про котлы 4го покаления, а у меня 3-его. ;)
Добавлено: 17 фев 2018, 13:21
Ну электроснабжению как бы без разницы, какого поколения котел, если оно сделано не правильно. ;)
На тот объем информации, что ты предоставил, тебе и дали развернутый ответ. :)
Подача газа нормальная?
Зазор между электродом и горелкой по инструкции выставлен?
А сам электрод, изолятор, высоковольтный провод чистые?
Добавлено: 17 фев 2018, 15:06
Aleks2411
Давление газа проверял мастер, сказал что идеальное. У других хуже.
Зазор по инструкции. Один электрод был заменен в прошлом году. Был пробит.
По электроснабжению: Вилка подключена без стабилизатора, ноль-фаза как положено.
Осталось поставить диэлектрик на подвод газа и где то раздобыть землю.
Но 3 года котел отработал без сбоев при том же самом подключении. Потому мысли другие приходят на ум! :facepalm:
Добавлено: 17 фев 2018, 15:11
Плату новую поставьте, опять 3 года без земли проработает
Добавлено: 17 фев 2018, 16:15
Aleks2411 писал(а): Давление газа проверял мастер, сказал что идеальное. У других хуже
Что значит идеальное? Цифры какие? Статика, динамика и на горелке минимум и максимум.
А что вообще происходит перед ошибкой? Газ зажигается? Если да, но потом тухнет - копать в сторону электрики. Если нет, то в сторону газа.
Добавлено: 18 фев 2018, 08:56
Aleks2411
Bahus писал(а): Если да, но потом тухнет - копать в сторону электрики. Если нет, то в сторону газа.
Вот спасибо!!! Теперь понял с чего начать.
Добавлено: 18 фев 2018, 10:21
Komyshov
Причины из практики:
1. Иногда подклинивает газовый счетчик.
2. Незаземлённая газовая плита с электророзжигом и\или подсветкой "пробивает" на корпус и по газопроводу передаёт привет котлу (решение -
диэлектрическая вставка)
3. Стиральная\посудомоечная машина по воде передаёт подобный привет.
4. Стабилизатор "Ресанта"
5. Пробит электрод.
6. Блок розжига неисправен.
Из фантастического:
1. Неисправен газовый клапан.
Заземление - штука нужная.
Добавлено: 18 фев 2018, 10:41
Из перечисленных пунктов, у меня имели место быть № 2 и № 3. :D
Пункт № 2 дополню. Диэлектрическую втулку обязательно надо ставить на газовую плиту тоже, особенно, если нет возможности сделать заземление.
С пунктом № 3, приходится как-то уживаться, в МКД нет земли, но есть хитрые соседи, вода периодически кусается. :)
Добавлено: 18 фев 2018, 13:52
Aleks2411
Хорошо когда поломка уже свершилась! А когда она носит очень переодичный характер сложновато искать причину!
Буду двигаться методом исключения! Спасибо!
