Подпитка СО подготовленной водой
Добавлено: 19 фев 2018, 11:52
Доброго дня!
Поделитесь, плс, вашим опытом по подпитке СО подготовленной водой, например через полифосфатный фильтр.
Квартира, автономное отопление.
Планирую в ванной делать ремонт и переделывать подвод с полотенцесушителю.
При этом неизбежен частичный слив воды из СО.
Подпиточный кран на котле подает воду, по сути, напрямую из водопровода, и как там врезаться с умягчающим фильтром ума не приложу..
Как либо переделать схему труб у котла практически невозможно без капитального ремонта кухни
Есть шальная мысль: в ванной на отопительную трубу врезать вход с краном. Через этот кран, в будущем я буду иметь возможность сливать воду из СО.
Но главное: через этот кран я могу по времянке подключать водопровод через умягчающий фильтр для больших дозаправок СО.
Конечно, в этом случае понадобится второй человек, смотрящий давление на котле, но это не страшно.
Это я совсем глупость написал, или имеет право на жизнь?
