Набор давления при закрытом кране наполнения
Добавлено: 28 фев 2018, 00:06
cloud777
Подскажите. Сейчас котел (майнфорт) заполнен и перекрыт шаровым краном на входе холодной воды.. при открытии крана резкое повышение давления до сброса воды через аварийник.. тут только неисправность крана наполнения или что то еще может быть? И ремонтируется ли он...подозреваю что дело может быть в накипи.. сливал систему и идет много как будто чайнок из крана.(( извините если несколько сумбурно..на улице минус под 30.. сижу у котла..стараюсь не дышать на него
Добавлено: 28 фев 2018, 00:09
cloud777 писал(а): тут только неисправность крана наполнения или что то еще может быть?
скорее неисправность теплообменника если появилось само собой не после подпитки очередной... и его надо менять..
у нас сейчас -21..у вас рядом..где же 30?
Добавлено: 28 фев 2018, 00:15
cloud777
Вот я тоже склонен к этому.. все работало хорошо и внезапно начало давление расти.. сейчас то нормально что котел работает?
Но и кран по идее должен же давление держать.. просто получается он сейчас полностью исключен из работы... и котел стал работать постоянно не выключаясь
Добавлено: 28 фев 2018, 00:20
пусть работает "с оговорками"..ничего страшного..пользование ГВС будет немного специфичным..но дожить до ремонта не проблема..даже не скорого..кроме неудобств - больше ничего страшного..
Добавлено: 28 фев 2018, 00:24
cloud777
Горячей воды тупо нету..так как перекрыт забор.. открываешь кран - давление уходит..выключается котел соответственно
Попадос.. цена у этого теплообменника еще не гуманная
Добавлено: 28 фев 2018, 00:29
надо открывать совместно со смесителем и регулировать расход воды так, чтобы не падало и не росло давление в СО..
Добавлено: 28 фев 2018, 00:43
cloud777
Камеру открыл..теплообменик чистый снаружи..сажи нет.. его как то промыть можно..или только под замену.. систему летом не смывал..там постороних примесей много..в виде чешуек плавают
Отправлено спустя 12 минут 28 секунд:
И все таки на кран грешу... пришел к котлу..на нем ошибка что нет давления.. открываю кран набора воды... начинает давление набирать без остановки до сработки клапана сброса аварийного , кран забора закрываю до конца.. давление так же херачит.. при чем тут может быть теплообменник..я конечно не могу пока понять как кран подпитки работает... он ведь еще и на ГВС воду забирает.. тоесть у него две функции
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Дяденьки..извините тупого.. кран подпитки выкрутил в другую сторону))).. от испуга.. а аварийник тек потому что там накипь была.. его прочистил.. теперь все хорошо
Добавлено: 28 фев 2018, 01:14
Как говорит
Komyshov, клиент всегда врёт..
Добавлено: 28 фев 2018, 14:17
cloud777 писал(а): Дяденьки..извините тупого.. кран подпитки выкрутил в другую сторону
эхехе. Вот как же так. Всё закручивается (даже саморезы) по часовой. Как ошибиться-то можно было?
Добавлено: 28 фев 2018, 18:23
Komyshov
Bahus писал(а): Как ошибиться-то можно было?
Практически каждый выезд на самопроизвольный рост давления связанный не с расширбаком, а именно с подпиткой заканчивается закрыванием до упора (а иногда и пассатижами) открытого крана наполнения. Особенно на майнах.
