Котёл Baxi slim 1.400 in+внешний бойлер ACV
Добавлено: 03 мар 2018, 09:07
vano2020201
Добрый день.
Помогите понять что происходит с напольником slim 1.400 in.
Котел пытается нагреть бойлер (по приоритету ГВС), и подогревает воду в системе отопления до 85 С, и продолжает шпарить. Нервы не выдерживают, я выключаю.
Бойлер внешний ACV (бак в баке 210 литров, служит 7 лет на очень плохой воде). В бойлер в гильзу, опущен датчик темпы (производитель неизвестен, нарастили проводом метра 3) Диаметр гильзы в бойлере 12 мм, диаметр датчика 5 мм.
Датчик темпы ничем не прижимается внутри гильзы бойлера. Это нормально?
4 насоса отопления (60 вт каждый), подключены напрямую к микросхеме котла, без контактора.
Котел выключает насосы отопления, и включает режим ГВС и шпарит почти кипит. Слышу как пузырьки воздуха в трубе системы отопления появляются.
Любопытно, что когда котел работает на бойлер просто, то горелка зажигается и гаснет плавно. И темпа воды в СО при работе на бойлер 65 С.
А вот видимо режим антилегионелла, котел как бешеный, начинает нагревать воду в СО 85 С и выше.
Вопросы.
1. До какой темпы греет воду котел в СО, когда работает на бойлер?
п.с. у нас 85 С и не выключается, понижать мощность горелки?
2. И с какого датчика температуры считывает показания котел? Если датчик котла, то зачем же так нагревать воду в СО при работе на холодный бойлер, если датчик бойлера, который из за накипи не верно передает показания, то котел что кипеть собирается?
3. Как то давно, котел кипел. Прошу, пожалуйста, указать артикул термостата безопасности по перегреву горелки для BAXI slim 1.400 in?
Прежде всего хочется сберечь теплообменник.
4. Отключить режим антилегионелла, нужно на плате A 10, замкнуть контакты 5 и 7. Правильно ?
5. Чем прижать датчик темпы диаметром 5 мм, в гильзе диаметром 12 мм, на глубине 1 м?
Спасибо!
Добавлено: 03 мар 2018, 09:28
vano2020201 писал(а): 1. До какой темпы греет воду котел в СО, когда работает на бойлер?
На максимум, 90С сколько сможет и это хорошо - быстрее прогреет бойлер...,
vano2020201 писал(а): Как то давно, котел кипел. Прошу, пожалуйста, указать артикул термостата безопасности по перегреву горелки для BAXI slim 1.400 in?
95С
vano2020201 писал(а): 4. Отключить режим антилегионелла, нужно на плате A 10, замкнуть контакты 5 и 7. Правильно ?
Да, но не на всех прошивках это работает.
Добавлено: 03 мар 2018, 10:34
vano2020201 писал(а): 3. Как то давно, котел кипел. Прошу, пожалуйста, указать артикул термостата безопасности по перегреву горелки для BAXI slim 1.400 in?
Раз
Два
Добавлено: 03 мар 2018, 11:01
vano2020201
Принял.
Артикул термостата безопасности по перегреву 8630390 - 95 С.
Артикул датчика температуры ГВС BAXI для подключения стороннего бойлера khw 714087410. Буду ставить родной датчик.
Уважаемые знатоки, скажите, а как создать пятно контакта, между датчиком температуры ГВС BAXI и погружной гильзой в бойлере?
Отправлено спустя 15 минут 5 секунд:
А ситуация все интереснее и интереснее.
А на бойлер стоит датчик температуры ГВС BAXI
Добавлено: 03 мар 2018, 15:19
vano2020201 писал(а): как создать пятно контакта, между датчиком температуры ГВС BAXI и погружной гильзой в бойлере?
Ну залейте гильзу маслом силиконовым, на крайняк трансформаторным (но оно "старит" изоляцию проводов)
