Атмосферник или турбо?
Добавлено: 06 мар 2018, 22:48
rpra
Выбираю себе Luna 3 Comfort 24 кВт одноконтурный, не могу определиться насчет турбированный брать или атмосферный.. Возможность для дымохода предусмотрена, высота около 8м.
Какие реальные плюсы и минусы?
И какой нужен будет для атмосферного луна 3 дымоход и приточный канал?
Добавлено: 07 мар 2018, 08:02
атмосферный проще, а потому надёжнее...там ломаться особо нечему
дымоход соответствующего размера и обязательно утеплённый
приточный канал должен обеспечить необходимое количество воздуха на горение
сечение приточного окна считается 6 кв.см на 1 кВт
Добавлено: 07 мар 2018, 09:34
rpra
Получается диаметр 150. Приточный канал обязательно тянуть на крышу, или же можно в помещении котельной сделать приточный клапан в стене?
И еще вопрос - если у котла указан в описании диаметр 120, значит трубы дымохода нужны 125?
Добавлено: 07 мар 2018, 09:36
можно приток сделать в помещение через стену
дымоход не менее 120, но сильно завышать тоже не нужно
Добавлено: 07 мар 2018, 12:57
rpra
Еще пара вопросов:
Нужно ли делать отвод конденсата из дымохода?
Утеплять - только на уровне чердака/крыши? Можно сделать сендвичем?
Добавлено: 08 мар 2018, 13:54
Это как угодно. Лучше утеплить. Сэндвич не возбраняется.
Тройник со словом нужен.
В общем всё по нормам.
Отправлено спустя 36 секунд:
Разгонный участок не забудьте.
