Не регулируется температура ГВС на котле baxi main 24 i
Добавлено: 08 мар 2018, 23:13
				Доброго времени суток форумчане!
Помогите советом. Температура ГВС не регулируется ручкой потенциометра, если ручку потенциометра посадить на "0" и включить максимально возможный расход ГВ - зажигается горелка и молотит бесконечно, температура ГВ по ощущениям 35-40 градусов, а при минимальном расходе ГВ температура достигает 70 град, затем горелка выключается, температура падает до 60 градусов и опять включается горелка. На задания потенциометра ГВС абсолютно не реагирует. Невозможо пользоваться ГВ на малых расходах ввиду перегрева. При задании потенциометра ГВС на "0" горелка же не должна включаться?
При всём вышеописанном СО работает штатно - с нормальной модуляцией горелки. Регулировку газового клапана никто не трогал. Датчики температуры ГВС и СО новые, теплообменник тоже. Как с этим бороться?
Р.S. нашел на форуме аналогичную проблему, но не её решение https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=2721#p13235
